其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/02
氧气在FID检测器上没有响应,不是由于检测器的问题,FID要使用大量空气助燃.
第2楼2005/12/29
理论上,氧气在FID不应该出峰,因为只有含有C-H键的有机物才会在FID上有响应。但是细心者会发现,氧气也会在FID上产生电信号。至于原理,笔者认为可能是氧气会干扰氢火焰的燃烧,从而影响信号的采集。你可以试着进一针空气,相信你会发现此现象。
第3楼2006/01/18
还与你选择的柱子有关,一般分析空气中烃类可以用propark Q的柱子,这样空气最先出峰了,在一分钟左右,而不会影响后面烃类的分析
