原子吸收光谱(AAS)
北边雁
第1楼2008/09/22
可能添加的其他添加剂中含有一定的铁量,最好检测一下,
wangruihui2008
第2楼2008/09/24
是否处理过程或所用试剂受污染,导致结果偏离。也可以换不同的方法,重新测量,但我记得有一次我们测有机肥中的铁含量也超了,还不是一点半点,但具体的我记不清了
xiaoyanzhu
第3楼2008/10/16
我们是用同样的方法处理的其他元素:铜、锰、锌的结果就没有问题,就是铁含量,是实际含量的1.5配左右
dxw253
第4楼2011/12/23
我也遇到了这种情况,测量值超过了理论值。请问各位这是什么原因造成的?该怎么解决这问题?
wangjunyu
第5楼2011/12/24
标液的基体和样品的基体是否一致呢
喝一碗凉茶
第6楼2011/12/25
有检查过试剂空白吗?
第7楼2011/12/26
标液的基体和样品的基体是一致的啊,也做了空白。
shirley65530
第8楼2016/08/18
查一下试剂,扣除空白
有水有渝
第9楼2016/08/18
铁的来源比其它元素广泛且含量都不低,饲料中的一些鱼粉铁含量就很高,另外楼主有没有检测过粉碎,粉碎机的污染有时也很大
