原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/03/11
这种情况没有见过,要具体问题具体分析。硼氢化钠配置多久了,这个最好现用现配,发生器的泵速是多少,进样量大约多少ml/min.还有就是载气压力设置是不是有点小了。
ldgfive
第2楼2012/03/11
感觉你的载气流量太小了,调大一点试试
dssnow
第3楼2012/03/11
为什么不能回复啊,急死了
第4楼2012/03/11
终于可以回复了。谢谢各位,流速记不太清楚了,工程师调了就没有改过。明天去看看。不过测汞的时候是好的,做砷就不行是不是在加热那块?
