实验室认可/资质认定
wocaotazuzong
第1楼2008/09/21
用能单位能源计量器具配备和管理通则
镜后的公路
第2楼2008/09/25
可以,但比较麻烦,用一般一T检验法即可满足要求。
mm_msn
第3楼2008/10/05
稳健统计方法要求结果数最少为15个以上,人员比对可以采用测量审核评价方法。
先天性咸湿
第4楼2008/10/10
具体应该如何操作?!有无参考资料?
li891106
第5楼2009/03/02
t—检验法 在小样本(n<30)的情况下,检验随机变量的数学期望是否等于某一已知值的一种假设检验方法。设x1,x2,……,xn是正态随机变量X的一个小样本,期望Mx等于某个已知值m0。根据统计理论,若假设成立时,统计量如右图。服从自由度n—1的t—分布。预先给定信度α,查t—分布表,得tα,与计算的t值比较。若│t│<tα,则接受原假设;若│t│≥tα,则拒绝原假设。两个正态随机变量均为小样本时,t—检验法可用来检验它们的数学期望是否有显著差异。在<环境水质监测质量保证手册>等有关质量管理的书里有更详细的说明
第6楼2009/03/02
我们实验室就是用T检验法做人员比对和方法比对实验的数据处理
xiaohehe_81
第7楼2009/11/13
可以用minitab软件做吗
小鬼当家
第8楼2009/12/15
采用F检验和t检验,对两个样本检查是否存在显著性差异
lzjwind
第9楼2010/10/14
什么是Z比分数法?
mingyue2006
第10楼2010/10/22
用minitab做非常容易,假设检验含单T、双T、配对T等多种方式。
