en_liujingyu
第9楼2016/08/28
要看你评定什么过程的不确定度。如果想知道检定机构给出的检定/校准结果的不确定度,要查检定机构检定/校准你的送检测量设备使用的计量标准型号规格,再查相关检定规程规定的最大允差,然后进行不确定度评定。如果你要评定使用你送检的测量设备开展测量活动的不确定度,就用证书给出的或检定规程规定的该设备最大允差进行不确定度评定。“符合0.01级”之类的话语就需要查相关检定规程规定的准确度等级对应的最大允差。
你的案例pH计有电计示值误差和仪器示值误差,电导率有电子单元引用误差和仪器引用误差,有两个或两个以上计量特性时,一般绝对值最大的计量特性包含了较小的计量特性的影响,为了测量工程的安全性和可信性,要考虑那个绝对值最大的误差值给测量结果引入的不确定度分量,较小的一般不必考虑,pH计考虑仪器示值误差,电导率仪考虑仪器引用误差即可。
执行不确定度的B类评定方法时,哪些因素属于哪些分布函数之类的标准或者资料,最主要的还是JJF1059.1的4.3.3.4条。落实到各专业测量领域,要根据本专业理论知识估计,实在无法估计的就按均匀分布(又称等概率分布或矩形分布)处理。
