微波消解
liu999999
第1楼2008/09/21
不可以的,绝对不可以的。
我在故我思
第2楼2008/09/23
楼主,你好!您说的具体是什么意思?如蔬菜和植物油放在一个消解罐中一起消解?
AK-47(冲)
第3楼2008/09/24
不可以的.不管是放一个罐子里面还是不同罐子同一批次做都是不可以的.容易出现暴罐等其他的问题.
wyf
第4楼2008/09/26
消解条件相似的样品是可以同时做的,我曾用CEM公司的MARS微波消解仪做土壤和米粉,酸体系相同,同时消解,效果挺好的,但其它型号仪器我没做过。
eu-tech
第5楼2008/10/07
不同样品产生极不相同的压力,所以不能同时做,会存在危险。
wenwen1017
第6楼2008/10/07
不是啊 大哥 是放在不同的消解罐中同时做啊
第7楼2008/10/07
不是有主控罐吗 怎么会爆炸啊
ronghui
第9楼2008/10/28
什么都不是那么绝对的,如果你是初学者,那么就最好把同一基质的材料一起消解,如果你熟悉了测试的样品的性质了,那你可以把那个最危险的放在可以控制的那个位置,其他的放在别的位置,但是你也要考虑是不是都可以消解完成,这是一个工程师逐渐提升的一个过程,了解了,其实也没有那么的难,经历了就是那么的一回事情。
第10楼2008/10/29
你好!个人认为是这样的,如果两种不同样品微波消解时使用的仪器条件是一致的话,应该问题不大;如果是不一样的仪器条件的话,那么要同时消解的话,可能是不行的。
chemistryren
第11楼2008/11/28
我觉得放在不同罐子里而作为一批做的话,只要消解试剂,条件相近是可以的.
