原子荧光光谱(AFS)
qqzdy00
第1楼2008/09/22
你测试的什么样品哦??
fuxiaopei
第2楼2008/09/22
我做的镉 用的载流是2%的盐酸 样品前处理用的是盐酸还有硝酸
初学者&九点虎
第3楼2008/09/23
用还原剂浸泡洗洗就好了
第4楼2008/09/26
变黑后清洗倒是不难,只是我想知道怎么样处理样品能使不出现变黑这种情况? 是再多加还原剂? 另外就是在测量过程中管路变黑了是否会影响测量结果? 谢谢
lauralyx
第5楼2008/10/08
我也遇到了相同的情况,可以用载流冲洗,原因应该是土壤中的金属颗粒沉积下来了,通过增加酸度可以解决
paley-999
第6楼2008/10/30
是不是用过氯化亚锡~氯化亚锡和硼氢化钾好像要产生黑色的东西~
彼岸灯火
第7楼2008/10/31
做含有铅的样品时就会黑,我用10%的盐酸慢慢洗。
chemistryren
第8楼2009/02/22
管路有东西沉积了,需要清洗一下.
端慎木渐
第9楼2009/02/22
不知道你做的什么样品,我以前做肉的时候,由于消解不完全,出现过管路变黑的情况,发现这个问题后,消解样品的时候就注意了,再没有出现过管路变黑的情况了。
yqgold
第10楼2009/02/23
用盐酸清洗一下吧!
