sineo-microwave
第1楼2008/12/09
其次,谈谈国产微波消解的安全性:
说到微波消解的安全,很多人第一反应就是“爆炸”;其实微波消解并非人们想象的那样容易发生危险。微波消解的安全主要来自微波应用安全和微波辐射两个方面。微波应用安全是由仪器对反应参数的控制方式和准确性,操作人员的操作规范性,消解罐的材质和结构,以及发生异常时仪器所采取的主被动安全措施(包括罐体泄压,炉门缓冲,炉腔材质及厚度,炉门防护等)等综合因素所决定的。之前在网上看到有厂家说微波消解的安全性是由炉腔的厚薄决定的,我们觉得有点偏激了。如果仅仅靠加厚炉腔壁而忽略上述因素,那安全性无从谈起。现在专业厂家都把安全性放在第一位的,无论A类机还是C类机都会把上述因素考虑进去,当然A类机用的控制技术先进一些,消解罐结构和材质要考究一些。但是无论您使用哪种类型的仪器,严格规范的操作是必不可少,因为无论哪种类型的仪器,包括国外仪器,不注意操作规范都会出问题。 可以这样说微波消解是所有仪器中最需要严格按照规范操作的一种仪器,因为每一次操作都是对仪器性能与寿命的一次考验。
微波辐射,也就是微波泄漏问题。目前国内外生产微波设备的厂商在产品出厂时基本全部做到了严格控制微波的泄漏,有载的情况下远小于1mW/cm2,完全低于国家要求的安全标准(国际电工委员会和我国有关部门规定,在微波炉门外5厘米处测得微波的泄漏≤5mW/cm2 ),但是倘若仪器在使用过程中发生一定的爆炸情况,导致微波炉腔体受到一定程度变形(有些变形是肉眼看不清楚的),产品的谐振腔结构以及炉门紧密性功能就有可能造成损坏,这就有微波泄漏的危险,因此建议用户不能完全忽视这方面的安全影响因素,最好联系厂家进行安全检验确认。
总体来说,A、B、C类机在设计的安全性考虑由高到低,但并不意味着A类机就不会发生“爆炸”,或者说炸完后就跟没事一样,照样炉腔要变形,炉门可能关不上,罐子要报废,安全机构失灵。也并不意味着C类机就一定会“爆炸”,炸完后门就会掉下来,关键看你怎么操作的,其实A类机爆炸后的维修费用可能还要高于C类机。
我们认为网上有种偏见好象使用民用微波炉腔改装的微波消解就是对操作人员的不负责任,这有些言过其实。其实C类机使用到现在二十多年了,几千家用户仍使用,也没有发生过操作人员伤亡的恶性事件。因为C类机仅仅是用了民用微波炉的一个炉腔(主要考虑到民用微波炉大批量生产,成本较低,而且在微波泄漏,电磁兼容等方面的国家标准比工业用微波炉还要高),而专业厂家都在炉腔外加装了很多安全保护措施如温度,压力的监控,超压泄压孔,防爆膜,金属的外壳与门钩,防弹玻璃材料的防护罩等等。操作人员的安全是绝对有保障的。当然C类机若发生爆炸对炉腔和炉门的损坏可能较大,但寄回厂家换个炉腔成本也不大,总体使用和维护成本还是很低的。
在网上时有看到网友讨论国产微波消解的安全性,所举的极端例子,其实大都是C类机出现的。这一方面是因为C类机的用户数量很大,涉及的行业繁杂,导致出现问题的概率就高;另一方面使用人员的经验和操作方法差距很大,特别是不甚了解微波消解应用安全知识,操作方法不当,如取样量过大、没有预加热、加酸量超标等原因造成的问题就占90%以上,曾有人用微波消解去消化火药,结果不言自明。 其实C类机经过二十年的发展演变, 其安全性已远非民用微波炉所能比,只要有严格可靠的温度和压力控制系统和被动防范措施,总的来说还是较为安全的。
从商业角度来看,厂家也希望用户更多地选择B类机和A类机,因为利润也更合理一些,现在C类机在很多只注重价格的大型招标中几乎已没有什么利润,这是一种对厂家和用户都不利的现象。 我们也呼吁相关部门适度增加预算,不要在政府采购招标中一味追求价格最低者,协助企业推动高性能微波消解设备的发展。同时我们相信随着用户实验经费的不断充实,经验不断提升,不同类型的用户会作出相应适合自己的选择。
最后,简单说说操作的便利性
很多用户在选择微波消解仪器时只注重安全性,忽略了操作便利性。其实,大家都明白,用微波消解不就是图个方便嘛。如果仪器操作太复杂,工作环境和状况得不到改善,同时运行费用高昂,那对我们的样品前处理工作也不会提升太高的效率。不同的厂家对仪器和消解罐采用不同的控制技术和结构设计,从而导致了不同繁简程度的操作方法,用户在选择时不应盲目追求技术参数的差别不大的数字高低或小数点后多一位少一位,而更应从不同厂家的设计原理上去体会其操作的便利性。 其实,微波消解在仪器的选择上还普遍存在这样的误区,大部分人认为消解反应罐越多越好,仪器国外的就是最好的。殊不知,仪器在操作的时候,反应罐的数目越多操作程序就越复杂,虽然仪器消化的时间不长,但冷却、清洗、卸装测控系统极为耗时,致使炉腔利用率一直偏低,因此,我们除了对仪器性价比的判别外,还需从操作的便利性进行衡量。同时从售后维护和产品保修来看,国外产品因诸多销售流程的原因使得操作者在维修时费用很高,备件周期较长,若等不到备件干着急,对用户的工作也会带来很多不便。
以上林林总总建议,希望对大家的选择有所帮助。
