XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/09/22
一般是用C1s校正的
icecutie
第2楼2008/09/23
一般用C1s校正,但是如果样品中有有机物的话,就要先咨询好用户有机C的情况,同时参照样品中的其他价态稳定的元素一起来校正。
harvy
第3楼2008/10/01
常用的办法是利用标准样品的基准谱线,如污染碳C1s,或外加的Au4f7/2,进行校正。
charley86577
第4楼2009/08/26
请问楼上的朋友,假如用Au调整的话,如何制样,如何把Au加入到样品
yuansu123456
第5楼2009/09/08
简单蒸镀一点金到样品上,不用完整的一层,只要分散的金颗粒就行了,具体量的控制以实验效果好坏来控制。一般都用C 1s 来校正的,也有用Ar 来校正的,Ar由Ar离子枪引入。
zhangcheng19807
第6楼2009/11/25
由于我的样品中含有铝,所以都以Al校正。都减去74.7eV这个差值就行了。呵呵,可以消除系统误差。
