XPS及其它能谱仪
zhuyongfa
第1楼2006/09/10
XPS测量结合能是比较准确的,一般误差不会大于0.1eV。在很多资料上误差很大的原因是样品制备的差异很大,实验条件也有误差,尤其是在能量的校准上。最好是同一次实验结果进行比较,这样比较客观,可以驱除一些实验因素。
kinlion
第2楼2006/09/10
我是研究N参杂TiO2的,文献上XPS检测的N 1s 有很多种,有396eV,400eV,和399.6eV等,而396eV确实是Ti-N的,但是很多文献把400eV等也归结为Ti-N,我个人检测的为399.4eV,398.6eV,399.1eV,(样品温度不同),我查数据库应该为N-H,可是很多文献把这些归结为Ti-N,不知道到底该怎么解释,请朱老师帮我回答一下,谢谢!
