原子吸收光谱(AAS)
北边雁
第1楼2008/09/22
寻找仪器最佳条件
dcf
第2楼2008/09/22
楼上的太不负责任了要如何去寻找最佳条件才是关键的啊各位大侠赐教啊,在下也在着洗耳恭听着,嘿嘿
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/09/23
燃气和助燃气最佳比,灯电流,灯位置,燃烧器高度等。如灵敏度还不够,可通过富集或用灵敏度更高的仪器。
hiei
第5楼2008/09/25
补充一点,还有雾化器。
面对面想你
第6楼2008/09/25
标准溶液要配置的比较准确。
佐轮手枪
第7楼2008/10/06
检测限好像同标准溶液准不准没有关系吧?原子吸收有的元素的检测限还是很低的,基本可以接受的,在同样的条件下,有的元素是不能接受的,比如铅,汞等
tsgxliy1
第8楼2008/10/06
测空白时噪音很大,是哪的问题?仪器还是基础干扰?这个问题有没有解决,没有的话如何提高灵敏度呢
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第9楼2008/10/07
大哥,告诉个不好的消息,一般测铅汞用火焰不行的,根本没法测;汞得用冷原子吸收法,我建议您买台氢化物发生器,铅汞全搞定,如果需要请找合江科源,挺好的;
第10楼2008/10/30
是响应值比较低吧,可能二者都有
