迷失的精灵 2008/09/22
环境污染问题,如果有废水排放,应在水源下游建厂。有废气排放,应在下风处建厂。注意生产安全。 不管建设什么化工项目,设备选择时首先要有正确的理念和长远眼光。常言道:一分价钱一分货,考虑到大型化工项目每天正常运行所挣得的利润,对核心关键重要设备采购中的“节约、便宜、随意”等行为值得深思。除特殊情况外,建议在大型具体化工项目建设中,最好不要做“第一个吃螃蟹”的业主。 一、装置区机械设备的布置 1、机组的布置尽可能在同一个压缩机厂房。 2、厂房内及外部换热器的检修(抽芯)有无足够空间(包括配管影响)、合成塔触媒装填卸空间。 二、机械设备管道系统 3、大机组必须选择有相同机器参数运行业绩的可靠厂家,配套的重要部件厂家(如DGS、轴承和联轴节厂家)必须可靠。若选国内的,就要选择国内最好的制造商,决不能选没业绩的;有业绩的也要现场实际了解其机组的实际运行状况如何。机组完整性(包括控制系统在内)最好由制造商负责。 4、机泵 (1) 至少在甲醇精馏和二甲醚区域可完全采用屏蔽泵,该类泵就是好,但管线吹洗必须干净彻底。 (2) 泵入口滤网设计成并联滤网最好。 (3) 泵厂家不要太多,不能成博览会,这对以后的制造商的售后服务和自己备件管理都有好处。泵叶轮不能选择最大叶轮。 (4) 磁力泵最好不要选择考虑。 (5) 工艺流程中尽量不要选柱塞泵,这类泵最好只用于加药装置中。 (6) 电机的防护等级和防爆等级准确无误。 5、设备 (1) 三类压力容器必须高度注意重视 (2) 二类压力容器必须选择有可靠业绩和资质的厂家。 (3) 一类和常压容器一般只要选择材质正确可靠即可,但对运行参数(压力和温度等)变化较大的也应选择有可靠业绩和资质的厂家。 6、管道系统 (1) 各装置管道系统标准必须统一,设备机械及其辅助系统接管法兰必须同管道系统保持一致。这对以后的阀门、法兰垫片等备件管理都有好处和方便。 (2) 管道系统垫片数量备件要多准备。 三、设计应尽量考虑严密周到,对大机组、机泵等的设计参数一定要考虑慎重,尽量避免招标以后再修改或调整运行参数的情况出现。 四、施工应严格按照规范进行,生产准备人员尽量提前介入,生产准备和工程建设同步进行,一体化运作管理。
anglesr 2008/09/22
说的太笼统,不好回答! 线路要布置好,注意通风排气----更要注意废弃物的去污
wangzhengno1 2008/09/23
首先是成本(包括日后维护)阿,然后是布局要合理化,还要考虑环境因素
爱杰杰 2008/09/23
环境[em0813]
赫拉克勒斯 2008/09/23
帮你顶一下,请高手回答,不过你的问题是很难回答的。如果讲简单点,一句话就能结束,讲复杂点要讲一个月。
迷失的精灵
第2楼2008/09/22
一、装置区机械设备的布置
二、机械设备管道系统
4、机泵
(2) 泵入口滤网设计成并联滤网最好。
(4) 磁力泵最好不要选择考虑。
5、设备
(1) 三类压力容器必须高度注意重视
6、管道系统
(2) 管道系统垫片数量备件要多准备。
