做牛做马
第1楼2008/09/23
1.酸度、温度对提取的结果的定量大小我们没有去做过,我们定性的做过,酸度大和温度高,提前的数值很变大很多,特别是酸度的影响更为严重。
2.光照对镉的提取影响非常明显,因为镉是感光性元素,不避光会使镉的读数变大。
3.如果常温震荡提取效果相差不是很大,现在的震荡水浴都有带盖的,把盖子盖上不就避光了。
4.在EN71-3中说过滤完(有必要的进行离心处理)的样液尽快进行测试,如果你测不完,需要留到第二天,就必须加入1mol/L的盐酸来保持酸度不变。一般加入0.5ml就可以了。
5.EN71-3中溶液不存在定容问题,因为加入体积是以你的称样量来定的,
swanorgoose
第4楼2008/09/23
EN71-3中提到,如果提取液当天无法完成测试,需要隔夜,应该用1mol/L的盐酸处理,目的是让PH值保持在1.0~1.5之间.酸度,温度对结果影响很大,因为EN71-3只是在一定的条件下,可溶出的有毒元素含量,不是测有毒元素的全部含量.EN71-3中,加酸量与质量是成50倍关系,所以是不用定溶的.
fas202
第9楼2008/09/24
基本上还是比较赞成以上内容,但是有一点小疑问,假如样品是1g,应该加0.07mol/L的盐酸50ml,当样品溶解后,调整pH值势必要加入一定体积的2mol/L的盐酸,由于pH给出的是一个范围,那么添加的酸体积有可能因为操作因素而不一样也不确定,这额外添加的若干体积的酸实际是改变了萃取的总体积了,请问这样对实验结果产生的误差是否可以忽略不计? 另外,由于称量总很难是整数,难免有多位小数,所以对应的50倍萃取体积,请问前辈一般是精确到多少,1ml?还是更精确?谢谢
