社区=冬季=
第1楼2008/09/24
二、实际金属的晶体结构
在实际应用的金属材料中,原子的排列不可能像理想晶体那样的规则和完整,总是不可避免地存在一些原子偏离规则排列的不完整性区域,金属学中将这种原子组合的不规则性,统称之为结构缺陷,或晶体缺陷。根据缺陷相对于晶体的尺寸,或其影响范围的大小,可将它分为点缺陷,线缺陷和面缺陷等。
1.点缺陷
点缺陷是指空间三维尺寸都很小,不超过几个原子间距的缺陷。晶体中的点缺陷主要指空位、间隙原子、置换原子等(如下图所示)。点缺陷的存在,破坏了原子的平衡状态,使晶格发生扭曲,从而引起性能变化,使金属的电阻率增加,强度、硬度升高,塑性、韧性下降。
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200892422105.swf[/flash]
空位:是指晶格中某些缺排原子的空结点,空位的产生是由某些能量高的原子通过热振动离开平衡位置引起的。
间隙原子:某些挤进晶格间隙中的原子称为间隙原子,间隙原子可以是基体金属原子,也可以是外来原子。
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2008924221324.swf[/flash]
间隙和空位原子
置换原子:如果外来原子取代了结点上原来原子的位置,这种原子称为置换原子。
社区=冬季=
第2楼2008/09/24
3.面缺陷:
面缺陷是指在一个方向上的尺寸很小(同点缺陷),而其余两个方向上的尺寸则很大的缺陷。晶体的外表面及各种内界面——一般晶界、亚晶界及层错等属于这一类。
晶界:如果一块晶体内部的晶格方位完全一致,这种晶体称为单晶体。实际使用的金属材料几乎都是多晶体(如下图所示),即由许多彼此方位不同、外形不规则的小晶体组成,这些小晶体称为晶粒。
晶粒与晶粒之间的交界面称为晶界(如图所示)。晶界是两个晶粒的过渡部位,原子排列不规则。晶界对位错运动有阻碍作用,是金属中的强化部位。金属的晶粒越细,晶界总面积越大,金属的强度也越高,因而实际使用的金属材料力求获得细晶粒。
亚晶界:晶粒本身也不是完整的理想晶体,它是由许多尺寸很小、位向差也很小的小晶块镶嵌而成的(如下图所示),这些小晶块称为亚晶粒。亚晶粒之间的交界面称为亚晶界。亚晶界对金属同样有强化作用。
