chemistryren
第2楼2010/06/20
楼主说的MSF是PE的仪器,谱线剥离后扣除光谱干扰的办法.举个例子,比如样品是铁基合金,要测其中的铜元素含量.铁对铜有干扰,比方消解液中铁含量为1000毫克/升,铜为20毫克/升.那么MSF就是分别进样铁和铜的单标准溶液,在干扰波长处由各自单标准溶液的浓度比及峰面积比进行比较,计算出铁对铜的干扰系数.再从样品峰中把铁的贡献扣除后就是铜的真实浓度..这个技术成立的前提是干扰系数在某波长处始终不变,也就是说比如计算出的干扰系数是0.010,那么不论铁与铜浓度比是1000:20也好,还是500:50也好,干扰系数都是0.010...但这一假设还是存在一定的缺陷,总是不那么精确.不过这已经能基本扣除光谱干扰,够用了.
