黑洞
第3楼2008/10/06
就当给日本电子工程师补课了!
先说为什么室温要设在15-25度:电子元件都有他们最佳的工作温度,太高太低都会影响他们的正常使用;再有循坏水的温度一般设定在18-20度,环境温度高于此值太多会增加水乡的负担。另外,如果环境温度过高,而且环境湿度太大,那么DP的水管,以及透镜的水管都会结露,后果可想而知了;温度太高太低人也不舒服啊;温度太高镜筒里的碳氢化合物将易挥发影响真空度,同时也容易污染样品。
再说为什么温度的波动范围小于每小时1度:我们知道电镜里有很多电子元件,像三极管温度对他的工作电流影响很大,而像透镜线圈温度的改变将影响他们的电阻从而影响透镜的电流,而这些变化,哪怕是微小的变化,在我们的透射电镜的观察中都会体现出来,那可是几万倍和几十万倍下观察呀!(具体反映:焦距变化,样品漂移)。
先说这些吧,大家接着补课。
