透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/06
请版主转到透射电镜版面吧,谢谢
第2楼2005/12/06
这个要看机器型号的,你的是JEOL的吗?如果是1. 控制面板最左边在紧急开关下面有个HT的键,在按下之前,降高压到160 Kv,然后按HT键,保持3-5s,等30s再按3-5s,这样多做几次。还有把高压升降步长升为5 kv,然后在160 Kv左右反复升降几次,过1分钟再如此做,直到你的电流正常为止。2. 看不到光线,可能是你把灯丝的位置偏转了。3. 和2同样的道理。这个情况下最好联系一下工程师,这样不会太莽撞。good luck。
第3楼2005/12/08
1 电子枪内充足氟里昂到规定指标。2 电子枪阀未打开。3 shut 阀挡着部分光线。
第4楼2005/12/08
您的说法是所有电镜通用,还是指的H-800?
第5楼2006/01/12
我更换灯丝,合轴怎么也聚不好电子束,郁闷中。Jeol1200
第6楼2006/01/12
1没有遇到过2上次也遇上,重新合轴3试试移动下投影镜,也有可能同2
