透射电镜(TEM)
richieczp
第1楼2011/10/20
自己顶一顶哈,大晚上的,我容易嘛,哈哈,还在搞学术。结果分析很急哈,坐等大家的回答啦。因为上传不了图片,所以只能上传word附件啦。抱歉啦
洪星二锅头
第2楼2011/10/21
我已经将帖子修改,请lz编辑删除word文档,上传图片用图片编辑即可另外,多个衍射环即表示你的样品为非晶,这和你的判断没什么区别
risohuang
第3楼2011/10/21
他可能以为电子衍射的结果是多晶环。其实我看了后也是有点疑问,因为平时看到的非晶碳的衍射环是灰黑色的,如果是一圈圈的亮环就会认为是多晶环。所以刚开始看到楼主的照片,我也有点说不准了,呵呵。也就是说这样不是明显的亮环就不是多晶,而是应该看成是非晶晕?
第4楼2011/10/21
恩 我马上改掉哈,多谢版主的解答和提醒啦。
第5楼2011/10/21
奥哦,我也觉得是无定形,但是这个有一点模糊的衍射环,真让人纠结哈
第6楼2011/10/21
这样的,如果是我自分析,可能我还是会认为这是非晶晕,只是非晶相可能不是很完全,可能有小部分有晶面。但是我不知道这样说合不合适。不知道你的想法呢?
蓝莓口香糖
第7楼2011/10/21
绝对的非晶是不存在的。非晶态里有近程有序结构,这些会形成弥散的衍射环/峰。不矛盾。
kaleidoscope
第8楼2011/10/21
是结晶较差的纳米晶所形成的环,建议做个高分辨看看(一定有晶格条纹)
第9楼2011/10/22
多谢赐教,听了你的说法,我差不多明白啦。多谢啦
第10楼2011/10/22
我已经拍了高分辨了,基本是看不到晶格线,但有一些地方,我判断不了是不是晶格还是我的物质的结构哈。晶格条纹应该是一些落在直线上的吧,我那个是不在一条直线上,估计是本身物质结构哈。
