综合仪器采购
crimmfxjczx
第1楼2008/09/28
不知你用原子吸收测Cr的含量多高,测Cr要用富焰,乙炔流量越大,灵敏度越高,也越不稳定,火焰影响是较大的,乙炔质量不好就有影响。在同一个合适的乙炔流量处测定0.2mg/L以上溶液时,重复性应该是好的。最好不用笑气,存在安全隐患。
yufish1983
第2楼2008/09/28
主要是测定含量为300~800ppm的铬,数据老是漂,做比对试验时,值偏低。
第3楼2008/09/28
不知道使用国产灯是不是含量会降低呢?
似水流年
第4楼2008/09/28
我们用火焰法测定时发现信号很低,现在是稀释后用石墨炉测不知这样是否科学
延陵子
第5楼2008/09/28
含量为300~800ppm的铬应该没有问题。我们用国外和国产的仪器测试都可以。可能还是没有调整好。气流比、灯位置、窄缝、毛细管、峰选择.....都会影响。至于灯,个人感觉国产的还行,测试不准应该和它没有关系。
chaoyueqian
第6楼2008/09/30
合理调节各参数,
liuquanji
第7楼2008/10/06
用石磨芦可测定。但是一定要把仪器调节好,尤其是进样针,否则数据偏差很大。
liuhandson
第8楼2008/10/10
實際上影響這種結果是多方面的﹐比如說﹕儀器的性能﹐燈的電流﹐火焰的中心溫度等等﹐但這些要自己去根據自己的經驗去排查。換成其它的氣體有必要﹐但不提倡用笑氣﹐用純氧是可以做到的
zyb_jn
第9楼2010/04/21
如果是钢样,用硝酸(或盐酸)高氯酸溶解样品,取适量溶液加氯化铵做释放剂测定,再加选择适当的测量条件,很稳的。
