【讨论】HPLC检测三聚氰胺的检出限是多少?
乳制品检测
  • HPLC检测三聚氰胺的检出限是多少?
    最近因为伟大的san lu,
    使得三聚氰胺风光无限,
    报纸网站全是报道,
    而且基本都是负面的。
    但是,
    我看见许多含量为零点几ppm的数据,
    非常奇怪,
    请问论坛有用HPLC检测过三聚氰胺的兄弟姐妹没有,
    HPLC检测三聚氰胺的检出限是多少?
    到底那零点几ppm的数据有准没准?
  • 在路上
    第2楼2008/09/27
    具体方法我发了一个帖子,还没通过审核。
  • 楚无伤
    第3楼2008/09/27
    多谢!
    这个数据我是看见过的
    不过因为自己还没有做过
    所有问问兄弟自己动手做过没有?
    ligang1981 发表:高效液相色谱法定量检出限为2.0 mg/kg;高效液相色谱-串联质谱法定量检出限为0.01 mg/kg;气相色谱-质谱法定量检出限为0.05 mg/kg。
  • 在路上
    第4楼2008/09/27
    自己还没有做过。
  • 在路上
    第5楼2008/09/27
    但是真如“高效液相色谱-串联质谱法定量检出限为0.01 mg/kg” 那么能检出来零点几ppm
  • 无名
    第6楼2008/09/27
    估计罕有人做过只是沿用而已!
    ligang1981 发表:自己还没有做过。
  • racemehero
    第7楼2008/09/27
    我已经做了很多的实验了,我处理的方法与农业部标准有些不同,我做的检出限是0.6mg/kg
  • 楚无伤
    第8楼2008/09/27
    这位兄弟的回复很有代表性,
    如此说来,
    出现零点几ppm的报告,
    要么是国家质检单位技高一筹,
    要么就是瞎报,
    个人倾向而言,
    更倾向后者!!!
    racemehero 发表:我已经做了很多的实验了,我处理的方法与农业部标准有些不同,我做的检出限是0.6mg/kg
  • 风的海洋
    第9楼2008/09/27
    农业部的方法GC-MS,0.05ppm,但是各位去反推一下,算到样品里根本不是这个值,不知道这0.05mg/kg是怎么出来的,难道是用标准品的10S/N算的吗?这样对样品而言有什么意义?
    我国的标准,真的很成问题。
    另外,我用LC-MS能做到0.5ppm.
  • 楚无伤
    第10楼2008/09/28
    似乎看见资料说HPLC-MS能够做到50ppb的说
    现在因为我还没有自己试验
    所以对于单纯用HPLC检测
    得出零点几ppm的结果怀疑
    wphlr 发表:农业部的方法GC-MS,0.05ppm,但是各位去反推一下,算到样品里根本不是这个值,不知道这0.05mg/kg是怎么出来的,难道是用标准品的10S/N算的吗?这样对样品而言有什么意义?
    我国的标准,真的很成问题。
