old fox
第1楼2007/04/29
可以考虑autolab 的PG30或者是PG100,这两款仪器提供了高性能的阻抗和比较高的槽压,另外就是对于微信号的检测效果极为出色;腐蚀测试发展到现在,对于微电流的检测要求越来越高,另外电化学噪声也是需要优秀的微电流检测能力。目前国内比较公认的微电流检测出色的就是Autolab,另外它的阻抗技术是由电化学阻抗的鼻祖人物荷兰的科学家(名字实在记不住)设计的,性能出色。
目前的软件支持各种线性极化极化数据拟合,例如可以通过输入温度、浓度等采用软件拟合你的腐蚀发展过程。腐蚀科学发展到现在,早已经脱离传统测试范畴,而是强调通过最严谨的数学工具来获得更为直接客观的现象解释。
