国家标准GB
luoliangyun
第1楼2008/09/29
做回收率检查
天使爱美丽
第2楼2008/09/29
可以做添加回收实验的。向空白样品中添加不同浓度的标液,看看能检测到多少。
crimmfxjczx
第3楼2008/09/29
主要做标准样品.如土壤有很多标样,通过分析标准样品,数据在标样给出的误差之内,说明方法可行.
qryangqiang
第4楼2008/09/30
应该做空白对照就可以了。
水番
第5楼2008/09/30
需要做精密度,回收率实验,当然方法检测限也是需要做的
iceman888
第6楼2008/10/01
回收率的标准是多少呢?不同的样品前处理又差异,如何界定?常见的回收率范围事 97-10%,这些是如何规定的?
xiaojingjingl
第7楼2008/10/01
这些指标,做到个什么范围内算是合格呢?是不是不同的方法、不同的仪器、不同的元素都应该有个不同的要求?
yeballo
第8楼2008/10/02
要做准确度 精密度 线性吧准确度就是回收试验精密度和线性就不用我废话了
yuduoling
第9楼2008/10/03
我也想了解这方面的知识,从等答案了
