原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/09/27
国产灯不是很稳定,有一定的关系,对于燃气乙炔和空气也可以,在测试时要加入氯化铵排除干扰,
tsgxliy1
第2楼2008/10/06
测Cr的话用火焰法好测些吧,好象是因为原子化比较困难。
似水流年
第3楼2008/10/07
我用石墨炉测的效果也不错你可以试一下
wangruihui2008
第4楼2008/10/07
为什么大家都原子吸收说测铬不稳定,我们测定时均按照标准,线性很好,添加率很好,平行也很好,所以我非常喜欢测铬,可惜不常测能否请这位版友把你测试的方法跟我们大家分享一下,包括您们的前处理,配标线的主要事项,需要加入什么试剂,加多少?
晕乎乎
第5楼2008/10/07
那你没事就测测
北纬花田
第6楼2008/10/09
用火焰法测铬的话,乙炔流量要大一点,还要把燃烧器高度调低一点,这样铬就很好做啦--个人经验所谈
第8楼2008/10/11
我们测量的是饲料中的铬,采用高温灰化法,先炭化3小时左右,然后在550条件下灰化12小时后取出,若有不完全灰化,加入1+1的硝酸继续灰化。我们所配的标线浓度为0.4到4,线性为0.9999.与以往不同的是这次我们加入了10%的氯化铵,回收率大约为101%,平行也很好。对了,忘了说我们使用的火焰原子吸收,1mol/L的盐酸做溶剂
quexianyin
第9楼2008/10/19
热电M6推荐用笑气的,根据铬容易生成氧化物,容易用高温氧化性火焰可以做的,我用的是国产空心阴极灯,10ma 85%电流用略微富燃火焰,1.3流量。燃烧器8.5 (外焰高温且还原火焰)标样做的很准的,
第10楼2008/10/19
另外热的浓盐酸可以驱铬,所以四酸溶的时候注意温度,加5%盐酸提取的时候冷的时候加,(我们分离样品中就常常用不断滴盐酸到样品中这个办法)
fandidadi
第11楼2008/10/24
测铬要用富焰,就是乙炔的流量大些,火焰成红黄色,不要成蓝色的。另外就是干扰的问题了,我测铬很好,可能样品中干扰少,楼主可看看测铬时有哪些干扰离子,然后试加对应的抗干扰剂,记得加NH4CL能抗几种干扰离子
