红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/09/27
水峰而已,可能样品含水或压片后的盐片吸水,不用在意。
scq123
第2楼2008/09/28
是样品含水还是因为机器很久没进行N2吹扫?
第3楼2008/09/28
不是仪器的问题,一般是样品含水或是环境比较潮湿,扫描背景和样品时样品仓内湿度发生了变化造成的。
第4楼2008/09/28
楼主的图谱有点像非离子型表面活性剂,这类东西比较容易含水。
redlin
第5楼2008/10/01
我也碰到过类似的问题,我觉得也有可能是压片的原因吧
zirencharles
第6楼2008/10/07
有可能是你的透光滤片选的不对。打开测量-optic选项,选择open。
zym523
第7楼2008/10/07
回楼主,压片前把KBr粉末烘干,涂膜前把KBr片热吹下,保持室内干燥会有所改善。另样品切忌触水。
bamlink
第8楼2008/10/08
水气过大造成的,解决办法有:1.购买除湿机,保持室内空气干燥2.更换主机内部干燥剂3.用干燥的N2吹扫仪器内部,一般仪器都有吹扫接口的4.测试前充分烘干KBR,不少于4小时,110℃,如果允许的话,可以把研磨后的样品放到烘箱里100℃烘不超过3分钟左右5.压片后及时测量,减少在空气中暴露的时间
第9楼2008/10/27
用N2进行了吹扫,没什么改善。应该是样品含水的原因,机器放在一楼朝北的房间,用了除湿机,12小时差不多水就满了,可能是因为江南比较潮湿。
