实验室认可/资质认定
huaibeijiayuan
第1楼2008/10/04
相同的分析条件,相同的样品,相同的色谱柱。个人看法
zhengyaozh
第2楼2008/10/04
北边雁
第3楼2008/10/04
对相同的样品,不同实验室之间分析,
雾非雾
第4楼2008/10/05
完全相同的仪器和前处理条件可能在实验室间不一定能完全做到吧.
200828
第5楼2008/10/08
相同样品就行了,接下来是结果评价。
面对面想你
第6楼2008/10/08
是的,这才是实验室比对,都刻意搞得一样了,那还比对什么,就是要在原来的基础上做同一个样品,还哪个实验室的结果好!
lyp66
第7楼2008/10/08
只要样品相同即可。可以用相同方法,也可以用不同方法。可以是两个实验室对标准物质或已赋值的样品的测定,也可是多个实验室对同一样品测定。
