云中漫步
第8楼2008/10/07
香蕉水
将乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯、甲苯、丙酮、乙醇、丁醇按一定重量百分组成配制成混合溶剂,称之为香蕉水。纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
◆一、配制方法 (1850年,人们用乙酸戊酯制成了香蕉水。)
按重量比,取乙酸正丁酯15%,乙酸乙酯15%,正丁醇10~15%,乙醇10%,丙酮5~10%,苯20%,二甲苯20%,然后将其充分混匀即可制得香蕉水。
◆二、注意事项
1.香蕉水中各种原料的配比可作适当调整。此外,所用原料也可替换,如乙酸乙酯少就可以用杂酯代替;有时可根据香蕉水的用途不同而选用不同原料。
2.酮类的加入可增加漆膜的光亮度,苯类一般不宜超过40%。
3.在配制香蕉水时,各种原料的含水量要尽量降低到最少程度。
乙酸异戊酯
1.物质的理化常数:
国标编号 33596
CAS号 123-92-2
中文名称 乙酸异戊酯
英文名称 isoamyl acetate;banana oil
别 名 醋酸异戊酯;香蕉油;香蕉水 (乙酸异戊酯;醋酸异戊酯;乙酸-3-甲基丁酯;香蕉水;梨油)
分子式 C7H14O2;CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 外观与性状 无色透明液体,有类似香蕉的气味
分子量 130.19 蒸汽压 0.7kPa/25℃ 闪点:25℃
熔 点 -78℃ 沸点:143℃ 溶解性 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳等多数有机溶剂
密 度 相对密度(水=1)0.88;相对密度(空气=1)4.5 稳定性 稳定
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用作溶剂,及用于调味、制革、人造丝、胶片和纺织品等加工工业
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:蒸气对眼及上呼吸道粘膜有刺激性。有麻醉作用接触后出现咳嗽、胸闷、疲乏、限烧灼感。高浓度时,则有头晕、发烧感受。脉速、心悸、头痛、耳鸣、震颤、恶心、食欲丧失。可引起皮肤干燥、皮炎、湿疹。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD5016600mg/kg(大鼠经口);人吸入27000~53000mg/m3×短暂,眼、鼻轻度到明显刺激;人吸入5000mg/m3×30分钟,鼻喉刺激,衰弱,头痛,胸闷。
刺激性:家兔经眼:500mg(24小时),中度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:500mg,轻度刺激。
亚急性和慢性毒性:兔吸入26000mg/m3,4小时/天,40天,贫血,血糖升高。猫吸入10000mg/m3,6小时/天,6天,呼吸频数,尿蛋白阳性。
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
羟肟酸比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 200mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度较高时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具。必要时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴防苯耐油手套。
其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
