第1楼2005/06/06
该帖子于 2006-1-5 19:11:40 被 pizy 删除,删除理由:灌水
过氧化氢试液 取浓过氧化氢溶液(30%),加水稀释成3%的溶液,即得。
次氯酸钠试液 取含氯石灰20g,缓缓加水100ml,研磨成均匀的混悬液后,加14%碳酸钠溶液100ml,随加随搅拌,用湿滤纸滤过,分取滤液5ml,加碳酸钠试液数滴,如显浑浊,再加适量的碳酸钠溶液使石灰完全沉淀,滤过,即得。含NaClO应不少于4%。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
次溴酸钠试液 取氢氧化钠20g,加水75ml溶解后,加溴5ml,再加水稀释至100ml,即得。 本液应临用新制。
异烟肼试液 取异烟肼0.25g,加盐酸0.31ml,加甲醇或无水乙醇使溶解成500ml,即得。
多硫化铵试液 取硫化铵试液,加硫黄使饱和,即得。
邻苯二醛试液 取邻苯二醛1.0g,加甲醇5ml与0.4mol/L硼酸溶液(用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4)95ml,振摇使邻苯二醛溶解,加硫乙醇酸2ml,用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4。
含碘酒石酸铜试液 取硫酸铜7.5g、酒石酸钾钠25g、无水碳酸钠25g、碳酸氢钠20g与碘化钾5g,依次溶于800ml水中;另取碘酸钾0.535g,加水适量溶解后,缓缓加入上述溶液中,再加水使成1000ml,即得。
间苯二酚试液 取间苯二酚1g,加盐酸使溶解成100ml,即得。 间苯三酚试液 取间苯三酚0.5g,加乙醇使溶解成25ml,即得。 本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
苯酚二磺酸试液 取新蒸馏的苯酚3g,加硫酸20ml,置水浴上加热6小时,趁其尚未凝固时倾入玻璃塞瓶内,即得。用时可置水浴上微热使融化。
茚三酮试液 取茚三酮2g,加乙醇使溶解成100ml,即得。
{占}吨氢醇甲醇试液 可取用85%{占}吨氢醇的甲醇溶液。 钒酸铵试液 取钒酸铵0.25g,加水使溶解成100ml,即得。
变色酸试液 取变色酸钠50mg,加硫酸与水的冷混合液(9:4)100ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
茜素氟蓝试液 取茜素氟蓝0.19g,加氢氧化钠溶液(1.2→100)12.5ml,加水800ml与醋酸钠结晶0.25g,用稀盐酸调节pH值约为5.4,用水稀释至1000ml,摇匀,即得。
茜素锆试液 取硝酸锆5mg,加水5ml与盐酸1ml;另取茜素磺酸钠1mg,加水5ml,将两液混合,即得。
草酸试液 取草酸6.3g,加水使溶解成100ml,即得。 草酸铵试液 取草酸铵3.5g,加水使溶解成100ml,即得。
枸橼酸醋酐试液 取枸橼酸2g,加醋酐100ml使溶解,即得。 品红亚硫酸试液 取碱式品红0.2g,加热水100ml溶解后,放冷,加亚硫酸钠溶液 (1→10)20ml、盐酸2ml,用水稀释至200ml,加活性炭0.1g,搅拌并迅速滤过,放置1小时以上,即得。 本液应临用新制。
品红焦性没食子酸试液 取碱式品红0.1g,加新沸的热水50ml溶解后,冷却,加亚硫酸氢钠的饱和溶液2ml,放置3小时后,加盐酸0.9ml,放置过夜,加焦性没食子酸0.1g,振摇使溶解,加水稀释至100ml,即得。
氢氧化四甲基铵试液 取10%氢氧化四甲基铵溶液1ml,加无水乙醇使成10ml,即得。 氢氧化钙试液 取氢氧化钙3g,置玻璃瓶内,加水1000ml,密塞,时时猛力振摇,放置1小时,即得。用时倾取上层的清液。
氢氧化钠试液 取氢氧化钠4.3g,加水使溶解成100ml,即得。
氢氧化钡试液 取氢氧化钡,加新沸过的冷水使成饱和的溶液,即得。 本液应临用新制。
氢氧化钾试液 取氢氧化钾6.5g,加水使溶解成100ml,即得。
氟化钠试液 取氟化钠0.5g,加0.1mol/L盐酸溶液使溶解成100ml,即得。 本液应临用新配。
香草醛试液 取香草醛0.1g,加盐酸10ml使溶解,即得。
重铬酸钾试液 取重铬酸钾7.5g,加水使溶解成100ml,即得。 重氮二硝基苯胺试液 取2,4-二硝基苯胺50mg,加盐酸1.5ml溶解后,加水1.5ml,置冰浴中冷却,滴加10%亚硝酸钠溶液5ml,随加随振摇,即得。
重氮对硝基苯胺试液 取对硝基苯胺0.4g,加稀盐酸20ml与水40ml使溶解,冷却至15℃,缓缓加入10%亚硝酸钠溶液,至取溶液1滴能使碘化钾淀粉试纸变为蓝色,即得。 本液应临用新制。
重氮苯磺酸试液 取对氨基苯磺酸1.57g,加水80ml与稀盐酸10ml,在水浴上加热溶解后,放冷至15℃,缓缓加入亚硝酸钠溶液(1→10)6.5ml,随加随搅拌,再加水稀释至100ml,即得。 本液应临用新制。
盐酸羟胺试液 取盐酸羟胺3.5g,加60%乙醇使溶解成100ml,即得。
盐酸羟胺醋酸钠试液 取盐酸羟胺与无水醋酸钠各0.2g,加甲醇100ml,即得。 本液应临用新制。
盐酸氨基脲试液 取盐酸氨基脲2.5g与醋酸钠3.3g,研磨均匀,用甲醇30ml转移至锥形瓶中,在4℃以下放置30分钟,滤过,滤液加甲醇使成100ml,即得。
钼硫酸试液 取钼酸铵0.1g,加硫酸10ml使溶解,即得。 钼酸铵试液 取钼酸铵10g,加水使溶解成100ml,即得。
钼酸铵硫酸试液 取钼酸铵2.5g,加硫酸15ml,加水使溶解成100ml,即得。本液配制后两周即不适用。
铁氨氰化钠试液 取铁氨氰化钠1g,加水使溶解成100ml,即得。
铁氰化钾试液 取铁氰化钾1g,加水10ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
稀铁氰化钾试液 取1%铁氰化钾溶液10ml,加5%三氯化铁溶液0.5ml与水40ml,摇匀,即得。 氨试液 取浓氨溶液400ml,加水使成1000ml,即得。
浓氨试液 可取浓氨溶液应用。 氨制硝酸银试液 取硝酸银1g,加水20ml溶解后,滴加氨试液,随加随搅拌,至初起的沉淀将近全溶,滤过,即得。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
氨制硝酸镍试液 取硝酸镍2.9g,加水100ml使溶解,再加氨试液40ml, 振摇,滤过,即得。
氨制氯化铵试液 取浓氨试液,加等量的水稀释后,加氯化铵使饱和,即得。 氨制氯化铜试液 取氯化铜22.5g,加水200ml溶解后,加浓氨试液100ml,摇匀,即得。
1-氨基-2-萘酚-4-磺酸试液 取无水亚硫酸钠5g、亚硫酸氢钠94.3g与1-氨基-2-萘酚-4-磺酸0.7g,充分混匀;临用时取此混合物1.5g,加水10ml使溶解,必要时滤过,即得。
高碘酸钠试液 取高碘酸钠1.2g,加水100ml使溶解,即得。 高锰酸钾试液 可取用高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)。
酒石酸氢钠试液 取酒石酸氢钠1g,加水使溶解成10ml,即得。 本液应临用新制。
硅钨酸试液 取硅钨酸10g,加水使溶解成100ml,即得。
铜吡啶试液 取硫酸铜4g,加水90ml溶解后,加吡啶30ml,即得。 本液应临用新制。 铬酸钾试液 取铬酸钾5g,加水使溶解成100ml,即得。
联吡啶试液 取2,2'-联吡啶0.2g、醋酸钠结晶1g与冰醋酸5.5ml,加水适量使溶解成100ml,即得。
硝酸亚汞试液 取硝酸亚汞15g,加水90ml与稀硝酸10ml使溶解,即得。 本液应置棕色瓶内,加汞1滴,密塞保存。
硝酸亚铈试液 取硝酸亚铈0.22g,加水50ml使溶解,加硝酸0.1ml与盐酸羟胺50mg,加水稀释至1000ml,摇匀,即得。
硝酸汞试液 取黄氧化汞40g,加硝酸32ml与水15ml使溶解,即得。 本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
硝酸钡试液 取硝酸钡6.5g,加水使溶解成100ml,即得。
硝酸铈铵试液 取硝酸铈铵25g,加稀硝酸使溶解成100ml,即得。
硝酸银试液 可取用硝酸银滴定液(0.1mol/L)。
硫化氢试液 本液为硫化氢的饱和水溶液。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存。本液如无明显的硫化氢臭,或与等容的三氯化铁试液混合时不能生成大量的硫沉淀,即不适用。
硫化钠试液 取硫化钠1g,加水使溶解成10ml,即得。 本液应临用新制。
硫化铵试液 取氨试液60ml,通硫化氢使饱和后,再加氨试液40ml,即得。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存,本液如发生大量的硫沉淀,即不适用。
硫代乙酰胺试液 取硫代乙酰胺4g,加水使溶解成100ml,置冰箱中保存。临用前取混合液[由1mol/L氢氧化钠溶液15ml、水5.0ml及甘油20ml组成]5.0ml,加上述硫代乙酰胺溶液1.0ml,置水浴上加热20秒钟,冷却,立即使用。
硫代硫酸钠试液 可取用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)。
硫氰酸汞铵试液 取硫氰酸铵5g与二氯化汞4.5g,加水使溶解成100ml,即得。
硫氰酸铵试液 取硫氰酸铵8g,加水使溶解成100ml,即得。
硫酸汞试液 取黄氧化汞5g,加水40ml后,缓缓加硫酸20ml,随加随搅拌,再加水40ml,搅拌使溶解,即得。
第2楼2005/06/06
硫氰酸铬铵试液 取硫氰酸铬铵0.5g,加水20ml,振摇1小时后,滤过,即得。 本液应临用新制。配成后48小时即不适用。
硫酸亚铁试液 取硫酸亚铁结晶8g,加新沸过的冷水100ml使溶解,即得。本液应临用新制。
硫酸苯肼试液 取盐酸苯肼60mg,加硫酸溶液(1→2)100ml使溶解,即得。
硫酸钙试液 本液为硫酸钙的饱和水溶液。 硫酸钛试液 取二氧化钛0.1g,加硫酸100ml,加热使溶解,放冷,即得。
硫酸钾试液 取硫酸钾1g,加水使溶解成100ml,即得。
硫酸铜试液 取硫酸铜12.5g,加水使溶解成100ml,即得。
硫酸铜铵试液 取硫酸铜试液适量,缓缓滴加氨试液,至初生的沉淀将近完全溶解,静置,倾取上层的清液,即得。 本液应临用新制。
硫酸镁试液 取未风化的硫酸镁结晶12g,加水使溶解成100ml,即得。
稀硫酸镁试液 取硫酸镁2.3g,加水使溶解成100ml,即得。
氰化钾试液 取氰化钾10g,加水使溶解成100ml,即得。
氯试液 本液为氯的饱和水溶液。 本液应临用新制。
氯化三苯四氮唑试液 取氯化三苯四氮唑1g,加无水乙醇使溶解成200ml,即得。
氯化亚锡试液 取氯化亚锡1.5g,加水10ml与少量的盐酸使溶解,即得。本液应临用新制。
氯化金试液 取氯化金1g,加水35ml使溶解,即得。
氯化钙试液 取氯化钙7.5g,加水使溶解成100ml,即得。
氯化钡试液 取氯化钡的细粉5g,加水使溶解成100ml,即得。
氯化钴试液 取氯化钴2g,加盐酸1ml,加水溶解并稀释至100ml,即得。
氯化铂试液 取氯化铂2.6g,加水使溶解成20ml,即得。
氯化铵试液 取氯化铵10.5g,加水使溶解成100ml,即得。
氯化铵镁试液 取氯化镁5.5g与氯化铵7g,加水65ml溶解后,加氨试液35ml,置玻璃瓶内,放置数日后,滤过,即得。本液如显浑浊,应滤过后再用。
氯化锌碘试液 取氯化锌20g, 加水10ml使溶解,加碘化钾2g溶解后,再加碘使饱和,即得。本液应置棕色玻璃瓶内保存。
氯亚胺基-2,6-二氯醌试液 取氯亚胺基-2,6-二氯醌1g,加乙醇200ml使溶解,即得。 稀乙醇 取乙醇529ml,加水稀释至1000ml,即得。 本液在20℃时含C2H5OH应为49.5~50.5%(ml/ml)。
稀盐酸 取盐酸234ml,加水稀释至1000ml,即得。 本液含HCl应为9.5~10.5%。
稀硫酸 取硫酸57ml,加水稀释至1000ml,即得。 本液含H2SO4应为9.5~10.5%。
稀硝酸 取硝酸105ml,加水稀释至1000ml,即得。 本液含HNO3应为9.5~10.5%。
稀醋酸 取冰醋酸60ml,加水稀释至1000ml,即得。
碘试液 可取用碘滴定液(0.1mol/L)。 碘化汞钾试液 取二氯化汞1.36g,加水60ml使溶解, 另取碘化钾5g,加水10ml使溶解,将两液混和,加水稀释至100ml,即得。
碘化铋钾试液 取次硝酸铋0.85g,加冰醋酸10ml与水40ml溶解后,加碘化钾溶液(4→10)20ml,摇匀,即得。
稀碘化铋钾试液 取次硝酸铋0.85g,加冰醋酸10ml与水40ml溶解后,即得。临用前取5ml,加碘化钾溶液(4→10)5ml,再加冰醋酸20ml,加水稀释至100ml,即得。
碘化钾试液 取碘化钾16.5g,加水使溶解成100ml,即得。 本液应临用新制。 碘化钾碘试液 取碘0.5g与碘化钾1.5g,加水25ml使溶解,即得。
碘化镉试液 取碘化镉5g,加水使溶解成100ml,即得。
碘铂酸钾试液 取氯化铂20mg,加水2ml溶解后,加4%碘化钾溶液25ml,如发生沉淀,可振摇使溶解。加水使成50ml,摇匀,即得。
浓碘铂酸钾试液 取氯铂酸0.15g与碘化钾3g,加水使溶解成60ml,即得。 溴试液 取溴2~3ml,置用凡士林涂塞的玻璃瓶中,加水100ml,振摇使成饱和的溶液,即得。本液应置暗处保存。
溴化钾溴试液 取溴30g与溴化钾30g,加水使溶解成100ml,即得。
溴化氰试液 取溴试液适量,滴加0.1mol/L硫氰酸铵溶液至溶液变为无色,即得。 本液应临用新制,有毒。
福林试液 取钨酸钠10g与钼酸钠2.5g,加水70ml、85%磷酸5ml与盐酸10ml,置200ml烧瓶中,缓缓加热回流10小时,放冷,再加硫酸锂15g、水5ml与溴滴定液1滴煮沸约15分钟,至溴除尽,放冷至室温,加水使成100ml。 滤过,滤液作为贮备液。置棕色瓶中,于冰箱中保存。临用前,取贮备液2.5ml,加水稀释至10ml,摇匀,即得。
酸性茜素锆试液 取茜素磺酸钠70mg,加水50ml溶解后,缓缓加入0.6%二氯化氧锆(ZrOCl2·8H2O)溶液50ml中,用混合酸溶液(每1000ml中含盐酸123ml与硫酸40ml)稀释至1000ml,放置1小时,即得。
酸性硫酸铁铵试液 取硫酸铁铵20g与硫酸9.4ml,加水至100ml,即得。 酸性氯化亚锡试液 取氯化亚锡20g,加盐酸使溶解成50ml,滤过,即得。 本液配成后3个月即不适用。
碱式醋酸铅试液 取一氧化铅14g,加水10ml,研磨成糊状,用水10ml洗入玻璃瓶中,加含醋酸铅22g的水溶液70ml,用力振摇5分钟后,时时振摇,放置7日,滤过,加新沸过的冷水使成100ml,即得。
稀碱式醋酸铅试液 取碱式醋酸铅试液4ml,加新沸过的冷水使成100ml,即得。 碱性三硝基苯酚试液 取1%三硝基苯酚溶液20ml,加5%氢氧化钠溶液10ml,加水稀释至100ml,即得。本液应临用新制。
碱性四氮唑蓝试液 取0.2%四氮唑蓝的甲醇溶液10ml与12%氢氧化钠的甲醇溶液30ml,临用时混合,即得。
碱性亚硝基铁氰化钠试液 取亚硝基铁氰化钠与碳酸钠各1g,加水使溶解成100ml,即得。
碱性连二亚硫酸钠试液 取连二亚硫酸钠50g,加水250ml使溶解,加含氢氧化钾28.57g的水溶液40ml,混合,即得。 本液应临用新制。
碱性枸橼酸铜试液 (1)取硫酸铜结晶17.3g与枸橼酸115.0g,加温热的水使溶解成200ml。 (2)取在180℃干燥2小时的无水碳酸钠185.3g,加水使溶解成500ml。 临用前取(2)液50ml,在不断振摇下,缓缓加入(1)液20ml内,冷却后,加水稀释至100ml,即得。
第3楼2005/06/06
碱性酒石酸铜试液 (1)取硫酸铜结晶6.93g,加水使溶解成100ml。 (2)取酒石酸钾钠结晶34.6g与氢氧化钠10g,加水使溶解成100ml。用时将两液等量混合,即得。
碱性β-萘酚试液 取β-萘酚0.25g,加氢氧化钠溶液(1→10)10ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
碱性焦性没食子酸试液 取焦性没食子酸0.5g,加水2ml溶解后,加氢氧化钾12g的水溶液8ml,摇匀,即得。 本液应临用新制。
碱性碘化汞钾试液 取碘化钾10g,加水10ml溶解后,缓缓加入二氯化汞的饱和水溶液,随加随搅拌,至生成的红色沉淀不再溶解,加氢氧化钾30g,溶解后,再加二氯化汞的饱和水溶液1ml或1ml以上,并用适量的水稀释使成200ml,静置,使沉淀,即得。用时倾取上层的澄明液应用。 [检查] 取本液2ml,加入含氨0.05mg的水50ml中,应即时显黄棕色。
碳酸氢钠试液 取碳酸氢钠5g,加水使溶解成100ml,即得。
碳酸钠试液 取一水合碳酸钠12.5g或无水碳酸钠10.5g,加水使溶解成100ml,即得。 碳酸钾试液 取无水碳酸钾7g,加水使溶解成100ml,即得。
碳酸铵试液 取碳酸铵20g与氨试液20ml,加水使溶解成100ml,即得。
醋酸汞试液 取醋酸汞5g,研细,加温热的冰醋酸使溶解成100ml,即得。 本液应置棕色瓶内,密闭保存。
醋酸钠试液 取醋酸钠结晶13.6g,加水使溶解成100ml,即得。
醋酸钴试液 取醋酸钴0.1g,加甲醇使溶解成100ml,即得。
醋酸钾试液 取醋酸钾10g,加水使溶解成100ml,即得。
醋酸氧铀锌试液 取醋酸氧铀10g,加冰醋酸5ml与水50ml,微热使溶解,另取醋酸锌30g,加冰醋酸3ml与水30ml,微热使溶解,将两液混合,放冷,滤过,即得。
醋酸铅试液 取醋酸铅10g,加新沸过的冷水溶解后,滴加醋酸使溶液澄清,再加新沸过的冷水使成100ml,即得。
醋酸铵试液 取醋酸铵10g,加水使溶解成100ml,即得。
醋酸铜试液 取醋酸铜0.1g,加水5ml与醋酸数滴溶解后,加水稀释至100ml,滤过,即得。
浓醋酸铜试液 取醋酸铜13.3g,加水195ml与醋酸5ml使溶解,即得。
靛胭脂试液 取靛胭脂,加硫酸12ml与水80ml的混合液,使溶解成每100ml中含 C18H8N2O2(SO3Na)2 0.09~0.11g,即得。
磺胺试液 取磺胺50mg,加2mol/L盐酸溶液10ml使溶解,即得。
磺基丁二酸钠二辛酯试液 取磺基丁二酸钠二辛酯0.9g,加水50ml,微温使溶解,冷却至室温后,加水稀释至200ml,即得。
磷试液 取对甲氨基苯酚硫酸盐0.2g,加水100ml使溶解后,加焦亚硫酸钠20g,溶解,即得。 本液应置棕色具塞玻璃瓶中保存,配制后两周即不适用。
磷钨酸试液 取磷钨酸1g,加水使溶解成100ml,即得。
磷钨酸钼试液 取钨酸钠10g与磷钼酸2.4g,加水70ml与磷酸5ml,回流煮沸2小时,放冷,加水稀释至100ml,摇匀,即得。 本液应置玻璃瓶内,在暗处保存。
磷酸氢二钠试液 取磷酸氢二钠结晶12g,加水使溶解成100ml,即得。
鞣酸试液 取鞣酸1g,加乙醇1ml,加水溶解并稀释至100ml,即得。 本液应临用时新制。
