分析化学
魅力星光
第1楼2011/03/14
标准溶液稀释后需要重新标定!否则就不标准了!但样品就可以这么做!
xing-xing
第2楼2011/03/14
同意我们要标定
coffee8
第3楼2011/03/14
可是GB/T 601中好多标准溶液标定的最低浓度都是0.1mol/L的呀!稀释后标定根据什么标准呀?
〓猪哥哥〓
第4楼2011/03/15
还是用相同的方法进行再标定吧,只是消耗的量少
xlh23567
第5楼2011/03/18
我认为没规定非得标定的,无需标定,也没标准,已稀释过,浓度已经很低,对检测样品,带来的影响很小。
去年冬天
第6楼2011/03/21
需要标定,标准溶液要求比较精确
xiamenren
第7楼2011/03/24
不需要ya!
第8楼2011/03/24
大家有没有做相应的不确定度计算呀如果稀释的话可能只要考虑容量瓶和移液管的误差就行了重新标定引入的不确定度因素可能更多
隆冬呛当当
第9楼2013/12/02
如果没有规定要求重新标定,个人觉得没有必要,,相应的不确定度的计算可以考虑的因素可以少一些
xfj5201314
第10楼2014/03/18
应该要重新标定的吧
