好像不可以的。ASTM D 5582标准要严格。 下面是我找到的ASTM D 5582的标准的测试方法,你参考一下。 8个封边的样品(70×127mm)置于一个10.5L的玻璃干燥器中,其内部的玻璃容器中装有25ml的蒸馏水。干燥器盖住2个小时,此间释放出的甲醛溶于水中。此实验在24±6°C条件下进行。实验结束后,对水进行分析得出甲醛含量。
(sunjkjk)发表:好像不可以的。ASTM D 5582标准要严格。 下面是我找到的ASTM D 5582的标准的测试方法,你参考一下。 8个封边的样品(70×127mm)置于一个10.5L的玻璃干燥器中,其内部的玻璃容器中装有25ml的蒸馏水。干燥器盖住2个小时,此间释放出的甲醛溶于水中。此实验在24±6°C条件下进行。实验结束后,对水进行分析得出甲醛含量。
