气体检测
zinanwang
第1楼2007/01/25
有组织排放的废气有3种检测方法:气相色谱法(国标方法)、碘量法、亚甲兰分光光度法。无组织排放的废气可用空气质量监测方法,也有三种:气相色谱法(国标方法)、亚甲兰分光光度法、直接显色分光光度法。具体方法可查阅《空气和废气监测分析方法》,气相色谱法的国标号是GB/T14678-93
wander3344
第2楼2007/01/25
可以用便携的检测仪器!
第3楼2007/01/25
如果数据用于执法,最好不要用未经认定的便携仪。
第4楼2007/03/27
可以使用电化学传感器的监测仪器,当然如果你检测的数据如果要有说服力,你用的仪表需要去计量的!有问题我们可站短探讨!
liaoqiang3
第5楼2007/03/27
我们实验室采用的方法是亚甲蓝分光光度法,试剂也就是硫氰酸汞比较难买!我们实验室在深圳南山/
xushixiao
第6楼2007/07/23
亚甲兰分光光度法,环保监测时.
水晶
第7楼2007/07/26
亚甲兰分光光度法,适用于环境空气和废气,四版书。上面的试剂都很容易买到。
冰火女孩
第8楼2007/07/26
我们实验室采用的方法是亚甲蓝分光光度法,气相色谱比较难做,除非你有它所需的那种检测器才能做!
zc780616
第9楼2007/07/26
环境空气在线监测可以用紫外荧光法的SO2分析仪配合H2S转化炉,污染源监测的可以用电化学方法的高浓度烟道在线监测设备,不推荐使用试剂和便携仪器,因为对浓度的定量都无法做的太精确,光谱和傅立叶红外也可以做,傅立叶红外开放式检测可以做到非接触式监测,可惜这两种方法的仪器都太贵了,一般承受不起.
guoqifen
第10楼2007/07/26
一般还是用经典的亚甲兰法,实验的关键有几个地方:1、标准溶液配制后需要标定;2、吸收液因为是乳浊液,所以在用之前要摇匀;3、因为吸收后的溶液不稳定,而显色后的物质很稳定(一般8小时)所以最好采完样后立即加入显色剂。方法就在第四版上。
