分析化学
zengzhengce163
第1楼2008/10/07
最好不用这个容量瓶
dickwang2008
第2楼2008/10/07
也是合格的,只要你按照量瓶摇匀的规则去做,就没有问题.
面对面想你
第3楼2008/10/07
我们实验室也有好些容量瓶是这样的,是因为它们的肚子不一样大,所以单标线势必会有差异。
robinforever
第4楼2008/10/07
3cm还可以吧,要摇匀还不容易
夜市
第5楼2008/10/07
关键是多大的容量的?如果是10ml,25ml的就没多大问题,毕竟瓶子本身也不大,3cm够了。如果是100ml以上就要慎重使用
wangwenhui
第6楼2008/10/07
同意
闪闪的红星
第7楼2008/10/07
忘写了,100的
樱桃小丸子
第8楼2008/10/07
这样也是合格的,我们实验室也有几个这样的容量瓶.只要经过校准合格的,放心用就可以
平凡人
第9楼2008/10/07
可以用,摇的时候注意下就行。
第10楼2008/10/08
别的要5下,这个得摇10下
