透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/12/14
图片已经编辑请将附件删除,谢谢你这幅衍射谱是你自己拍的还是实验室的老师拍,怎么感觉不正,不过ZnO为已知的,对照ZnO的卡片就可以标定了,至于生长方向,单从衍射谱不好判断,至少要给出它的形貌像
caiaijun80
第2楼2012/12/14
谢谢,已知道是ZnO,那如何标定呢?是不是还要量取距离什么的?我再上传一张TEM照片,看看能不能分析生长方向,我一直不知道如何结合TEM来判断生长方向!请给与详解,万分感激!
第3楼2012/12/14
我再给出他的HRTEM吧,我不知道要判断生长方向要用到什么图像?同时也请指导一下吧
第4楼2012/12/14
不知道你的ZnO时怎么制备的,TEM样品是怎么制备的,怎么感觉团簇在一起了,或者是一个颗粒,以中心点形核,向四周生长,如果是几个堆在一起的话,那么每个颗粒倒是挺像有一个方向性的,但是光这么判断是不行的,尽量把形貌像的倍数放低点,要测量取向,仪器的磁转角需要修正,你给出的高分辨照片用处也不大,只能是作为已经分辨出方向后的一定高分辨补充而已,但是不能作为生长曲线的判断至于标定衍射谱,量取r值,获得相应的d值,然后对照相应的ZnO粉末X衍射卡片,只要满足晶面夹角,即可标定
天黑请闭眼
第5楼2012/12/17
感觉像是Meso-crystal,也就是小晶粒定向组成大晶粒,现在很多水热法做出来的晶体都这样。版主说的对,最好找一个颗粒,给高分辨和SAED,然后判断晶体的生长方向,至于如何判断,看看这篇老帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060704/474205/,里面提到一篇王中林的文献,可以学习一下。
