原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/19
原子吸收标准曲线本来就应该是非线性的,把曲线做成直线只不过是在曲线上取个点做切线来得,当曲线范围足够小时候,曲线就近似于直线了,这个应该是吸收曲线本来的特征
第2楼2005/04/19
同意楼上.
第3楼2005/04/19
原子吸收标准曲线的非线性原因有原子化机理方面的原因,也有仪器光学系统的原因,大致如下:1 样品中元素浓度大时,粒子碰撞几率变大,由于压力变宽引起原子吸收线的轮廓发生位移,影响吸收灵敏度2 样品中元素浓度大时,光散射效应变得不可忽略3 电离效应影响A-C曲线走向4 单色器分辨率低时,不能将邻近线分离掉5 单色器质量差时,杂散光进入出口狭缝从以上原因来看,本人在另一讨论中提出的“降低测量灵敏度能否拉大工作曲线的线性范围”应该是否定的回答。不过有机会我还是想做做实验来证明。
第4楼2005/04/19
回答正确
第5楼2005/04/19
6.补充一点:由吸收线精细结构引起的偏离,主要是发射线与吸收线的中心频率不太重合时使工作曲线弯曲.
第6楼2005/04/19
原因很多,但标准浓度不要太高
第7楼2005/04/27
我做过铝的两条不同的吸收线,线性范围相差很多。309.3nm线性范围10-50ppb,237.3nm线性范围20-100ppb.
第8楼2005/04/27
不同波长的线形范围当然不一样啊
第9楼2005/04/27
铝?用原子吸收做吗?好象很难作的.我们一般都用分光光度计作的
第10楼2005/04/27
怎么不能做,用氧化呀氮乙炔火焰
