气质联用(GCMS)
第1楼2005/04/19
一般用GC定量,以MS定性
第2楼2005/04/19
GC/MS不能定量?开什么玩笑。即能定性也能定量。用质谱定量比较准啊
第3楼2005/04/19
开玩笑,肯定能啊
第4楼2005/04/20
gc/ms定量 内标法
第5楼2005/04/20
GC-MS肯定可以定量的,只是可能灵敏度没有其它检测器的高。
第6楼2005/04/20
对的!我们的计量局也是这么说的!好像是因为GC-MS不是成线性的关系!我们实验室一般是用质谱定性,气相或液相定量的.
第7楼2005/04/21
个人认为,如果定量离子选择的比较好,无干扰,定量也是比较准确的
第8楼2005/05/08
GC-MS可以用来定性、定量分析。气相色谱作为一种分离方法,质谱进行定量分析,并且可以通过选择离子检测的方式扫描,采用内标法定量,应该是比较准确的。初来乍到,不对之处还请指教。
第9楼2005/05/09
他们说的没错.
第10楼2005/05/14
请教为什么GC/MS不是成线性的???
