气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/12/16
瓶子可以超声清洗后再用我们就是这么做的不过盖子的内垫需要更换
wwx198551
第2楼2011/12/16
理论上不建议这样 除非大多数为未检出 我们为一次性
第3楼2011/12/16
一次性最保险不过毕竟这些东西还是比较贵的
sunjun0620
第4楼2011/12/16
进样瓶和内插管我都是重复利用的,进样瓶的垫片是一次性的。针扎过容易漏。
枫殇
第5楼2011/12/16
样瓶重复利用垫片是一次性
雾非雾
第6楼2011/12/16
进样瓶和内插管、盖子最好是用丙酮洗,因为丙酮的溶解能力比甲醇要大。因为用内插管,体积比较小,所以对于溶剂挥发很敏感,隔垫就一次性使用吧。
laotwo2007
第7楼2011/12/16
隔垫很便宜吗?是可以单独买吗?
symmacros
第8楼2011/12/16
隔垫相对一套瓶子是要便宜了,可以单独购买的。
砂锅粥
第9楼2011/12/16
我们的瓶垫洗了之后有些继续用(如果分析要求不高的话)。瓶和盖子都是洗干净之后重复使用。
第10楼2011/12/16
和你一样,瓶垫清洗之后也是重复使用。
