试验机/硬度计
anglesr
第1楼2008/10/08
应该是被夹试样的宽度。另外:原材料也分经纬向吗?似乎更像是编织布类的东西。
zhouhaijian006
第2楼2008/10/08
非常感谢阿!!!再请问下,如果我测出个数据拉伸强度为40N,样品大小为25mm*150mm, 那我能直接把40N/25mm的结果 1.6kN/m 作为结果吗????编织布经纬方向很明显;物性参数相差较大;现在貌似一般的纺织品材料检测报告中都有MD CD方向检测数据的。
沂蒙
第3楼2008/10/13
断裂强力与断裂强度是两个不同的概念:断裂强力:试样完全断裂时的最大强力,单位:N断裂强度breaking tenacity:材料的断裂强力与其线密度或者其他单位宽度的比值,以厘牛顿每特克斯(cN/tex)表示或者N/mm。一般所说的断裂强度如40N,是一种习惯用法,标准说法还是40N/mm。
