气质联用(GCMS)
20081018
第1楼2008/10/08
你是什么软件?能不能重新安装一次试试
fuchangyu
第2楼2008/10/08
岛津的,试过重装了没用
maxhuang
第3楼2008/10/08
个人觉得是积分设置的问题,给工程师打个电话问问。尽量不要手动积分,不然数据没有办法重现,会有很大问题的
sdzx888
第4楼2008/10/08
可以卸载后将安装文件夹删除再重新安装。另外我觉得可能是你的方法里的参数设置有问题。
ygx
第5楼2008/10/08
若重装软件后(最好是把原来的分析数据进行另存后,再把原装系统删除,再重新装软件),如还是不正常的话,我个人的感觉是方法设置的问题(如数据计算方面设置).你也可以试试使用软件自带的缺省方法,或把过去正常的老数据调出,再重新积分一下,看问题能否解决,若能够正常积分,则是方法设置的问题.
广东海风
第6楼2008/10/17
我认为很可能是你的分析方法的参数设置问题,比如峰保留时间长短等.
戈壁明珠
第7楼2008/10/23
在数据分析界面里有手动积分和自动积分的选项,可以切换。
