阿图
第1楼2008/10/08
好像没去干燥过的,即使含量为99%的,也都没去换算成100%的纯品的。
fengsifegnsi
第2楼2008/10/08
不用干燥的,
樱桃小丸子
第3楼2008/10/08
无特殊要求,一般不用干燥,直接用就可以.平时存放时,要放在盛有干燥剂的容器里存放.
yuanguangxin
第4楼2008/10/08
一般不用,平时放在干燥器中就可以
nemocar
第5楼2008/10/08
全玻璃封口的对照品,在第一次使用的时候是不需要干燥的,直接用就好了。但是有很多中药的对照品需要干燥一下,一般情况下说明书上会写的!
liu820422
第6楼2008/10/09
说明书上都说要干燥,但我们没干燥过
zhengyueju1360
第7楼2008/10/09
说明书都是唬孩子的~~
xhj0804
第8楼2008/10/11
必须按照说明书上的要求进行干燥!如果没有要求就不需要干燥~
ysh_feng
第9楼2008/10/15
真理来不得半点马虎啊!!有的容易吸水甚至形成结晶水,所以还是要干燥的.当然有的著名不需要干燥就不用干燥了.
熊猫宝宝
第10楼2008/10/15
一般都是不用干燥的
