yff123
第1楼2007/08/28
我们的型号比较老,是6A,信号一般100左右就可以了,不知道和你的信号单位是不是一样。进样快慢的问题,看来你的是手动进样,在load位置用注射器往里面进样的时候快慢没有关系,从load板到inject位置时还是快一点好,因为会有瞬间压力升高,所以这个动作快一点。
十二里
第2楼2007/08/28
谢谢指导.请问是100mv吗?这个值是谱图上的最大峰吗?
01102086
第3楼2007/08/29
这个我用过哦,测糖,呵呵,噪音我控制在0.05,好的时候可以达到0.02,呵呵,大概平衡两个小时就可以达到了,刚开始用可能要久些天天用就可以一个多小时就可以了哦,注意流动相用单泵,并且要用前用溶剂过滤器过滤脱气再用,并且要确保恒温哦。
