原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2008/10/09
我们一般在配置标准曲线时加入和样品中一样的硫酸,保证同样的浓度。
wangruihui2008
第2楼2008/10/09
这样可以吗,可是我们公司以前的同事说尽量少用,最好不用,我也是听他说的,说来惭愧,从来都没有用过呢
第3楼2008/10/09
因为不能用硝酸,所以我一般都是用硫酸来赶硝酸,国标上也是用的硫酸,曾做过样品加标回收率,结果还可以。
第4楼2008/10/10
真的,可否解释一下,为什么不能用硝酸,我们经常用硝酸做载流,效果也还可以,就是在做汞时
chemistryren
第5楼2009/02/22
硫脲不是在赶酸时加的,是在赶酸结束后加的.
yqgold
第6楼2009/02/23
这么说,在赶酸时,硫酸只是将样品中残余硝酸赶走,而不能再进入样品,否则进入样品的硫酸更不好赶是吧?
sqtom667
第7楼2009/02/24
我们做了几次,好像加入硫酸会使得原子荧光响应变高。现在按《GBT 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》用溴酸钾-溴化钾溶液做效果还可以
第8楼2009/02/24
[quote]原文由 chemistryren 发表:看错了,我还以为是硫脲呢...硫酸的目的就是赶硝酸.我觉得没必要加啊,反复加水就可以了.
zhongcailun
第9楼2009/02/25
我一般用盐酸或者王水,基本没有用过硫酸,以前用硫酸,赶酸确实是一个大问题。
第10楼2009/02/25
只是用王水时很气体使人很难受。最好少用。
