ICP-MS
第1楼2005/04/20
一、是你硝解的问题,和采样的问题,二、先用同一溶液测定几次看重现性如何,三、若是样品一会高银一会低银,那一定测不准,因为银的记忆效应不容易去掉,好好清洗吧~~~~
第2楼2005/04/21
银的标准溶液不能放置时间过长,地球化学样品银的测定主要是干扰问题,现在还没有人能把这事搞明白。
第3楼2005/04/21
含量是多大 的,ICP-MS没测定过,不过我觉得没那么严重吧,楼上说的干扰主要表现在那些方面,如果是样品集体干扰,可以考虑萃取啊
第4楼2005/04/24
做样品萃取太繁琐,效果也不理想,主要是Nb、Zr、Mo等,土壤中含量相差几百倍。
第5楼2009/02/19
我们地球化学样品测银 锡 硼等主要还是用古老的平面光栅摄谱仪
第6楼2012/06/22
银的含量太低了还是怎么的,貌似稀释1000倍后化探银就GSS-5能测准确,其它的根本不准确,单独测又不划算,熔样怎么
