立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
ICP-MS
帖子详情
【实战宝典】 ICP-MS真空系统组成?
小官人-闭关修炼中
2022/06/21
私聊
ICP-MS
问题描述:
ICP-MS
真空系统组成?
解答:
质谱技术要求离子具有较长的平均自由程,以便离子在通过仪器的途径中与另外的离子、分子或原子碰撞的几率最低,由此精确控制离子的运动轨迹,保证离子束有良好的聚焦,得到应有的分辨率和灵敏度。在一个系统中,离子的平均自由程与该系统的真空度有关。在质谱分析中,要使被测离子在飞越离子源到检测器这一距离的过程中与中性气体分子不发生碰撞,其平均自由程必须大于粒子从离子源到达检测器的距离。因此,质谱仪必须置于一个真空系统中。一般
ICP-MS
仪器的真空度大约为
10
-6
Torr
,离子的平均自由程为
50m
ICP-MS
通过几个分立的真空级使真空度逐渐达到要求值。仪器有三个隔离孔隙(分别为采样锥、截取锥和差压抽气隔离孔)将不同的真空区域隔开,每级都有自己的密封真空室和抽气泵。
第一级真空室即接口处,采用一个机械泵,大量被提取的气体在此级被排出。此级压力一般为
1.5Torr
。在装有离子透镜的第二级真空室,压力约为
10
-3
~10
-4
Torr
。这级真空的气体实际上全都来自通过截取锥的等离子体。第三级为质量分析器和检测器系统,需要真空压力约为
10
-6
Torr
。第二、三两级真空室采用涡轮分子泵实现。现在有的四极杆
ICP-MS
仪器采用一个高效二合一涡轮分子泵维持从离子聚焦系统到四极杆和检测器系统的真空。
)真空泵
ICP-MS
所用的所有泵都可以看作起单向排气作用的气体捕集阱。现代
ICP-MS
仪器一般采用机械泵和涡轮分子泵实现所需的真空。早期仪器曾使用过油扩散泵,但由于
油回流
污染问题不再使用。
)旋转机械油泵
旋转机械油泵(
RotaryMechanical Oil Pump
)用于接口一级真空以及作为涡轮分子泵的后援泵。从一个旋转机械泵上可获得的最低压力一般为
10
-2
Pa
。这种泵基于简单的机械系统,机械泵油使叶片润滑并当它们转入定子时将其密封,在使用时要保持适当的油面,并避免油的污染。若在操作过程中突然断电,泵油将从储油室中反吸回真空室。
必须经常检查油面和更新泵油(隔几个月更换一次),特别是用于接口部分的泵,此区域压力较高,会引起油的逐渐损失。可在泵的管道线路中装个带有分子筛或其他吸附剂的阱,以避免油被反吸入真空室。
)涡轮分子泵
涡轮分子泵(
Turbo Molecular Pump
)是一个具有很宽入口和很窄出口的带有涡轮叶片的转子和定片的大金属圆筒组成,工作时涡轮叶片在金属圆筒中高速旋转,抽出的气体再通过后援机械泵最终排出。涡轮分子泵能够长期连续工作,容易获得清洁的超高真空,振动小、噪声低,操作与保养简便。
ICP-MS
中使用的涡轮分子泵排量一般在
250
500L/s
,泵的涡轮转速高达
30000
50000rpm
。现代的轴承系统多是磁悬浮的,使用时不用润滑油,不易形成油污染,但如果压力过大时,来自机械泵的油也可能进入真空室。
以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS
实战宝典》
相关话题
【实战宝典】ICP-MS常用检测器主要有哪几种?
【实战宝典】ICP-MS质量分析器主要有哪几种?
3
【实战宝典】如何设定内标?如何查看内标趋势图?
4
【实战宝典】如何设定形态分析的测量方法?
【实战宝典】灵敏度不高怎么没办?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
还是个老问题,ICP-MS的检出限的问题
求助
2011/12/19
大家对"ICPMS测定 环境空气与废气 金属的测定” 有啥建议呢?
讨论
2015/11/25
ICPMS前处理
求助
2017/08/10
求助科普动态反应池气体的切换原理
求助
2015/12/01
Element 2 冷却系统故障了
原创
2011/08/29
安捷伦ICPMS最近点火老提示 1029错误:水流量超出范围。无法转换到分析模式。。
求助
2017/07/21
ICPMS,清洗锥、雾化器、矩管后灵敏度反而大幅下降
已应助
2020/11/03
建设超净实验室的报告怎么写
求助
2012/10/26
请教ICPMS什么情况下需要建设洁净室?
悬赏帖
2024/07/06
ICP-MS没有信号值
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】ICP-OES原理及前处理技术
原创
2024/07/06
用ICP-MS测混合金属离子含量
求助
2024/07/05
ICP-MS元素容器清洗
原创
2024/07/05
安捷伦ICP-MS 7800故障
求助
2024/07/04
求助氯金酸和金标准溶液成分是一样的么
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】ICP-MS精确测定土壤重金属体会
分享
2024/07/03
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【实战宝典】碰撞/反应池技术的作用是什么?
讨论
2022/06/21
【实战宝典】什么是离子光学系统?
分享
2022/06/21
【实战宝典】什么是ICP-MS接口,具体用途?
分享
2022/06/21
【实战宝典】ICP等离子体源结构和用途分别是什么?
分享
2022/06/21
【实战宝典】常规溶液进样系统的组成和功能分别是什么?
分享
2022/06/21
【实战宝典】 ICP-MS基本原理是什么?仪器的基本结构呢?
分享
2022/06/21
【实战宝典】 ICP-MS是如何起源和发展的?
分享
2022/06/21
【实战宝典】如何评价测量结果的质量?
分享
2022/06/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
