水质检测
ronghui
第1楼2008/10/10
如果你是新手,你就老老实实按照标准来!使用的量是要看你测试的样品的浓度和你配置标液的浓度,量是可以改变的!
老兵
第2楼2008/10/10
化验水样要取的水量根据你的标准曲线上限和检出限计算决定,因为标准方法有高低两种曲线,低的用3厘米光程,测量上限10微克,高浓度用1厘米光程,测量上限30微克。水样要取的量以通过试测计算保证吸光度在0.1~0.4为最佳。
rzj197833
第3楼2008/10/11
根据六价铬的含量,一般取50ml水样
第4楼2008/10/11
快乐汗马
第5楼2008/10/12
如果水样里六价铬含量少,要取50mL比色。那么水样最少需要200mL.
zdx0683
第6楼2008/10/13
第7楼2008/10/13
你可以用原子吸收,取样量根据曲线和水样中的含量确定
wadib27
第8楼2008/10/13
谢谢大家的帮助,我还在学习中!
