chengjingbao
第8楼2008/10/10
点火时,点火线圈肯定要变红的,我判断是氢气流大了,关小点再试。我觉得你应将点火条件理一下。还有一种可能,点火线圈与其它线或室壁有接触,或发生断丝而未断现象,建议拆看来查看一下。若你没有特殊情况,我倒是相信前者的可能性较大。因为你见你反映基线毛刺和尖峰情况。后者会有此种现象。个人观点。
lyg638
第10楼2008/10/11
原文由 zli 发表:按厂家工程师电话中的判断,也认为是第一种情况。建议我把空气先关了,把喷口处螺丝拧下来看看铂丝是不是烧红了。我刚把空气关了,熄火后又重新开空气,点火,刚按点火就听到喷口处有“啪”的一声,这个声音就像碰线的火花声。进样还是不正常,接下来不知道怎么弄了?
1、喷口处有“啪”的一声:是氢气在点燃瞬间发出的爆鸣声,尤其是在氧气做助燃气时比较明显,点着火时总有声响的,这是正常的,但是声响过大,就要检查载气、氢气、空气流量的比例乐!
2、GC-112A上分的仪器点火方式是这样的,在电源变压器次级绕组上有一组点火电压绕组给FID检测器提供点火电流,当按下点火按键时,继电器吸合点火电源与点火铂金丝线圈接通,点火电流通过铂金丝使铂金丝变红,氢气流量达到一定浓度时,就会被点燃,在延时电路延时6~8秒时,继电器自动断开,一次点火过程结束。当没有按下“点火”按键时,就能点着火,正常情况下是不可能的,除非控制点火继电器的三极管击穿,击穿后只要仪器一开机,点火线圈就和点火电源绕组接通,点火线圈就发红,这是可以从检测器上部观察是否变红!在这种情况下检测器是不能正常工作的!时间长了点火线圈会被烧断!
