水质检测
xiaolu0071
第1楼2018/02/22
溶剂:二硫化碳标液:二硫化碳中的苯系物
郭景祎
第2楼2018/02/22
你就看标准要求,或者买来的标准里边的溶剂 证书上都有写
生活所迫
第3楼2018/02/22
用气相,对溶剂的要求比较多,楼主把买的标液直接进样试试,如果目标峰的定性、定量不受试剂峰影响,那这试剂就是适用的
jackie8007
第4楼2018/02/24
买来的标准物质一般是用甲醇稀释的,所以做分析也用甲醇,如果要做水样萃取的话要用二硫化碳
深藍
第5楼2018/02/25
一般我习惯用标液的基液清洗。不会引入别的元素影响。
wyl621
第6楼2018/02/25
按标标准上写的去做
