KBH4浓度的影响
原子荧光光谱(AFS)
  • 怎么每个金属KBH4用量基本都不一样
    Hg最低,PB和AS倒是一样,但NAOH加的又不一样,CD要3%,而GE要4%,
    我们的瓶子早就不够用了。
    KBH的影响真的有这么大吗?誰知道细节?谢谢
  • 第1楼2005/04/20
    主要还是每个元素的本身性质啊,存在一个还原效率的问题!另外与你使用的载液酸度也有一定的关系的,元素还原为氢化物或原子(Hg)本身在整个反应体系中与其本身性质和酸度有很大关系!
  • 第2楼2005/04/20
    我认为KBH4浓度的影响还是影响很大的,至少KBH4应该避光保存,有时需要高一点的浓度,因为很容易分解,所以建议现用现配。
    我们目前在做铅测试,用的是1%,不知道大家都是多少呢?
  • 第3楼2005/04/20
    温度对KBH4的氢化发生有很大影响,冬天要特别注意。但是现在我用的KBH4还是2003年配制的,用透明瓶装着,一样能用,说明KBH4浓度小范围变动关系不大
  • 第5楼2005/04/21
    2003年配的还有用,我是现用现配
    3%的加0.5%NAOH,AS。PB都这样
    Louis 发表:温度对KBH4的氢化发生有很大影响,冬天要特别注意。但是现在我用的KBH4还是2003年配制的,用透明瓶装着,一样能用,说明KBH4浓度小范围变动关系不大
  • 第6楼2005/04/21
    确实是牛!我们的硼氢化钾一般最多用一个月左右,而且随着时间的推移空白的响应值增大,这样对检出限就有较大的影响了!
  • 第7楼2005/04/25
    有,主要靠硼氢化钾,但浓度要优化
  • 第8楼2005/05/13
    我认为关系不大,只要灵敏度够就行。测As用2%的,用1%的也行。浓度太大容易起泡,不稳定。
  • 第9楼2005/05/13
    牛毙了,KBH4放的时间超过一天会不会发现瓶内壁有附满许多气泡???
  • 第10楼2005/05/18
    KBH4或者NaBH4都需要现用现配的。时间长了问题自然就出现了。现在用原子荧光一般用氢化物发生法。各种浓度都需要优化的。
  • 第11楼2005/05/24
    是会有许多气泡,还有很强烈的味道,为什么呢
    huangtw2000 发表:牛毙了,KBH4放的时间超过一天会不会发现瓶内壁有附满许多气泡???
