原子荧光光谱(AFS)
笑笑1208
第1楼2015/10/10
我觉得可能是你的载流液或者是还原剂溶液被含汞的物质污染了,你换换试试。
lingyi509
第2楼2015/10/12
你可以换一个灯试试看,或者同一个仪器测试不同元素试一试,再者测汞,仪器的稳定时间最好长一点。
萍水相逢郭
第3楼2015/10/15
可能你用的玻璃器皿污染了
donglinyu620
第4楼2015/10/15
不进任何试剂看看空白是多少,如果低,那就是试剂或者器皿问题。肯定就不稳定了
huangza
第5楼2015/10/16
是哪家的AFS,换只灯试试看,负高压是不是有点高呢
zhangfang
第6楼2015/10/20
是不是载流空白的问题呀
wangjunyu
第7楼2015/10/31
光斑的颜色和灯充的气体有关系的,氩气是淡蓝色的 氖气是红色的,汞灯的光斑蓝色也是正常的。绿色的光斑是没见过。
第8楼2015/10/31
你进空气的空白值高吗 原子化器的高度是多少
loveyhh
第9楼2015/12/16
1,直接进空气或者是去离子水试试。2、可能是你的酸的纯度不好,最好用正规厂家生产的优级纯酸。3、可以适当降低负高压,调试其他参数。
yzx2011
第10楼2015/12/20
第一,是不是仪器被污染了,有纯水清晰管路。第二,把条件在降一下
