【讨论】GC柱和GC-MS柱的区别
气质联用(GCMS)
  • 请教一个问题:普通GC毛细管柱和用于GC-MS上的毛细管柱有区别吗?为何有的柱子名称后面标有MS字样,如Rtx-5MS?
  • hzlisasz
    第1楼2008/10/11
    主要区别就是柱流失带MS的轻些吧,不敢确定,待高手回复
  • hiablen
    第2楼2008/10/14
    带MS的柱用于GC-MS,MS柱柱流失较小。
  • 阿图
    第3楼2008/10/15
    我们都混用的。。。
  • zhoult
    第4楼2008/10/15
    MS柱是苯基基团键合入硅氧烷聚合物主链,温度稳定性更好,流失更低。
  • 启赞
    第5楼2008/10/15
    ms柱主要特点是低流失,还有惰性好
    此外gc柱可以是毛细管柱,也可以是填料柱;gcms柱只能是毛细管柱,因为ms的真空环境会把填料柱抽空.
  • kxf999
    第6楼2008/10/15
    应该没有多大区别,我们都混用.
  • 雾非雾
    第7楼2008/10/15
    简单得可以认为MS用柱是优点是高温低流失,对MS检测器可能造成的污染小.
  • xxy0815
    第8楼2008/10/15
    GC柱的涂层是直接涂上去的,与管壁之间只有附着力没有键合力;GC-MS柱的涂层是通过键合的方式“种”上去的。
    GC柱与GC-MS柱在分离效果上没有什么区别,只是后者的流失比前者小许多。
    在价钱上也有很大的区别,楼上的朋友把两者混同使用真是太奢侈了
  • 阿图
    第9楼2008/10/15
    是把GC的混用到GCMS上的。。。
    xxy0815 发表:GC柱的涂层是直接涂上去的,与管壁之间只有附着力没有键合力;GC-MS柱的涂层是通过键合的方式“种”上去的。
  • icpzytws
    第11楼2008/10/16
    据有同志讲,出厂时,流失较低的标MS柱-即质谱用。反之,则不标MS。
