气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2010/12/03
气质应该有自动关机吧!难道你是手动关机的?如果高温条件下关闭电源,空气中的氧气对四级杆和离子源都有影响(个人观点)。
symmacros
第2楼2010/12/03
同意楼上的说法,主要是防止离子源和四级杆在较高温度下有可能接触到空气而损坏。
study3322
第3楼2010/12/04
理解了感谢两位
learner1999
第4楼2010/12/04
怎样自动关机的?谢谢!
第5楼2010/12/04
高温下关机,空气会立刻进入么?
第6楼2010/12/04
其实在vent的时候或vent刚结束时,质谱系统仍是真空状态,但真空有所降低,只是在放空时才有大量空气进入。
第7楼2010/12/04
可能自动关机是指在工作站上自动vent。关闭电源仍需用手来关。
凯子蒸包子
第8楼2010/12/05
曾经试过一次,温度高于100度就关机了,发现因为没有载流气体后四级杆及离子源降温速度出奇的慢,个人认为是较长时间未抽真空的高温状态容易使这些部件老化。
第9楼2010/12/05
最好温度低于100度关机。“没有载流气体后四级杆及离子源降温速度出奇的慢”没遇到过,一般载气是最后关的或不关。较长时间未抽真空的高温状态容易使这些部件老化,应该是这样。
第10楼2010/12/05
岛津的2010就有自动关机的。最后电源还是要手动关闭。在GCMS分析那个软件里。别的仪器没有吗?我也不清楚。
