〓猪哥哥〓
第5楼2009/09/09
岛津LCsolution工作站操作规程
1启动LCsolution
1.1选择【操作菜单(Operation)】。
1.2点击分析装置的图标。
1.3输入用户名Admin和密码,点击【OK】。
1.4进入下一界面后,点击【数据采集(System Check)】。
1.5确认显示“LC Ready”。
2 建立新方法
2.1 点击【建立新方法】钮。
2.2 设定LC装置参数
2.2.1 点击【通常(normal)】钮。
2.2.2 选择【简易设定(simple Setting)】选项。
2.2.3 在[LC结束时间(LC stop time)]上输入时间。
2.2.4 在泵(pump)的方式上选择“low pressure gradient”,T.Flow上输入[1]ml/min.在输入其他(B.C.D)泵的比例。
2.2.5 在检测器A(detecter A)的[波长(CH1)]上输入检测波长,在[结束时间(end time)]上输入结束时间。
2.2.6 在柱温箱(Oven)上输入温度。
2.2.7设定梯度条件(如果要进行梯度洗脱时设定)
2.2.7.1选择LC【时间程序(LC Time Prog)】选项。
2.2.7.2 分别在时间程序的[时间(Time)][单元(Module)][处理命令(Action)][数值(Value)]输入梯度条件。
2.2.7.3 点击【梯度曲线(Draw curve)】,可查看梯度曲线。
2.2.8 点击【保存】钮,选择路径,输入方法名称,保存方法。
2.2.9 点击【下载(Download)】钮,设定条件下载到LC装置。
2.2.10 点击【装置的动作】钮,在方法文件的设定条件下装置动作。
3 执行单次分析
3.1 待系统平衡,基线稳定后(大约要20分钟,流动相为盐几缓冲溶液要更长时间)。
3.2 点击【开始单次分析】图标.(显示<单次分析>视窗)。
3.3 在[方法文件(Method File)]上输入或选择方法文件;在[文件名(Data File)] 上输入或选择文件名。
3.4 在[试样瓶编号(Vial#)]、[试样架编号(Tray#)]、[进样量(Injection)]上,分别输入相应的数值。
3.5 点击【OK】,开始单次分析中数据采集。
3.6 在中途欲延长(缩短)分析时间时选择【分析时间变更】钮,(由于分析时间输入对话框开着,输入新的数据采集时间)。
3.7 在中途选择【文件】/【打开参照用数据】时,在色谱图视图上出现重叠已存色谱图的图形。
3.8 中断时点击【停止】钮。
4 批处理
4.1 编辑分析用处理表
4.1.2 点击【批处理(Batch Processing)】扭。
4.1.3选择【向导(Wizard)】扭。
4.1.4 在批处理表向导初始画面中设定新建、文件方法、试样开始位置、进样量,点击下一步。
4.1.5 设定组数、未知试样。点击【下一步】。
4.1.6 设定试样名、试样瓶数、进样次数。点击【下一步】。
4.1.7 选择是否打印报告。点击【完成】。
4.1.8 对批处理进行修改(如果有必要)。
4.1.9 点击【重写保存】扭,保存批处理文件。
4.2 执行批处理分析
4.2.1 待待系统平衡,基线稳定后,点击【批处理开始】图标。(批处理分析从第一行开始)
4.2.2 变更在执行中的分析的分析时间时,点击【分析时间变更】图标,设定数值。
4.2.3 分析中止时,点击【中止】图标。
4.2.4 批处理分析暂停时点击【暂停/重开】图标。可对批处理表进行变更。点击【暂停/重开】图标(批处理实时分析重新开始)。
5 报告
5.1 制作新的报告格式
5.1.1 点击辅助栏上的【报告制作(Report Format)】图标。
5.1.2 选择工具栏上的LC/PDA色谱图(LC/PDA Chromatogram)项目。
5.1.2.1用鼠标在指定工作区上的粘贴区域(显示
5.1.2.2 在<特征>画面上设定有无显示形式或有无显示,进行定制。
5.1.3 采用同样的顺序,将LC/PDA峰表(LC/PDA Peak Table)的报告项目配置到工作区。
5.1.4 点击报告制作辅助栏的【预览(Preview)】图标,确认报告内容。
5.1.5 点击报告制作辅助栏的【打印(Print)】图标,进行打印。
5.1.6 点击工具栏的【重写保存】图标,对制成的报告样式做为报告格式附名称进行保存。
6 停止LC的运转
6.1 立即停止,按【装置启动(Instrument)ON/OFF】扭。
6.2 过一会停止
6.2.1 运转一会后停止输液、控温。
6.2.1.1 向装置监控器输入清洗用的泵流速等,按键盘上的Enter键。
6.2.1.2 按【停机(Shut dowm)扭(停机画面打开)。
6.2.1.3 “停机方法”的选定置于OFF,在降温时间上设定清洗时间。
6.2.1.4 按【OK扭。
6.2.2 分析结束后装置自动停止
6.2.2.1 制作设定分析结束后动作条件的方法文件。
6.2.2.2 按【停机(Shut dowm)扭。
6.2.2.3 在“停机方法文件”上设定,文件名,在“降温时间”上设定清洗时间
6.2.2.5 按【OK扭。
7 结束LCsolution
7.1 结束Lcsolution
7.1.1 点击画面右上的。
7.1.2 在确认画面上点击【确认】。
7.1.3 在保存确认画面上点击【否】。
7.1.4 系统控制器上发出呀呀声,等待画面上的“分析程序正在结束中,请等待”信息消失。
7.2 LC装置电源置于OFF
7.2.1 Lcsolution分析视窗结束后,请将LC装置的电源置于 OFF。
